Страница 176 из 778 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 7773
  1. #1751
    8,271
    Что означает сигнал АВАРИЯ на панели ПР114 ?Какие неисправности приводят к появлению этого сигнала и как это лечится ? ПР114 работал несколько дней ,после перевозки оборудования перестал работать (АВАРИЯ) .Перепрошивка или замена ПР???
    Несколько раз на разных ПР114 загорался светодиод "авария", но всегда при неудачной заливке программы(связь разрывалась), не стал выяснять, что это означает, поставил перемычку и принудительно залил программу не перепрошивая ПР, этим вылечилось!
  2. #1752
    8,271
    По логике должно означать "повреждение исполняемой программы"!
  3. #1753
    12,125
    Давно не приходилось замыкать перемычки ,напомните ,пожалуйста какие .А у меня Авария после нескольких дней работы
  4. #1754
    8,271
    На правой стороне ПР открываете крышечку, там две вертикальные перемычки, замыкаем левую!
  5. #1755
    12,125
    Спасибо ,завтра попробую
  6. #1756
    8,271
    Вот что производитель пишет:
  7. #1757
    12,125
    спасибо ,значит обновим программу ...
  8. #1758
    8,271
    rovki удалось "вылечить" ПР114 или сразу надо выкидывать, в случае возникновения аналогичной проблемы???
  9. #1759
    12,125
    залил ,все заработало,лишь бы не повторилось....
  10. #1760
    8,271
    Залейте программу в новое ПР114 и положите в ЗИП! Заменить ПР - минутное дело и 5 тыс. руб. думаю небольшая плата за спокойный сон!!!
    Ответов: 10490
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:06
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
