Спасибо!!!
Извиняюсь, наверно непонятно объяснил вопрос в письменой форме, поэтому намулевал "схему"!
Вопрос: могу ли я подключить реле по данной схеме при условии тока катушки реле менее 25 мА???
Надеюсь получить ответ на конкретный вопрос, а не объяснения, как можно подключить!
Подключить можно ,ведь выходные реле ПРки тоже через ключи включаются .Но параллельно обмотки реле включите диод в обратном направлении (катод на +24),но вызывает сомнение (4-6в) ,для гарантии нужно найти тип транзистора и посмотреть характеристики
Последний раз редактировалось rovki; 11.03.2015 в 20:14.
Тогда другой вопрос: кто нибудь заказывал ПР114 с транзисторными выходами, они есть в модификации, но их нет даже в позиции на заказ?
как нет смотрите ниже ....
Нашёл только в прайс листе в формате "pdf"! Слава Богу!!!
вопрос к #1445
используются обратные связи ?
Объясните бестолковому, как прочитать показания аналогового входа на ПР-114 при помощи преобразователя ПР-КП20? В меню доступна только таблица с адресами и функциями.
