Страница 117 из 779 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 7787
  1. #1161
    Чем коммутируются ТЭНы?
  2. #1162
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подскажите по проекту - почему ПР работает как ему хочется?
    В симуляторе все нормально.
    Программа управления насосом.
    I1 - кнопка старт
    I2 - кнопка стоп
    I5 режим наладки, в котором механизм делает один ход.
    По умолчанию если нет сигнала с входа I4 (насос закрыт) - насос должен сначала закрыться(соответственно потом один раз открыться и остановиться в положении закрыт)
    В обычном режиме работы - насос постоянно открывается\закрывается.
    + есть отслеживание по времени хода насоса, если насос в течении 10 секунд не открылся\закрылся - Авария, сброс всего.
    Выход из аварии по нажатию СТОП в течение 2 секунд.
    В эмуляторе все работает.
    В ПР загружаю, сначала отрабатывает правильно, по истечению 10 секунд замыкает АВАРИЮ и выход на открытие.
    Причем часть программы что двигает насос - работает нормально, а на аварию не реагирует ПР.
    • Тип файла: owl Oil_2.owl (1.04 Мб, Просмотров: 15)
  3. #1163
    12,125
    ПР всегда работает так,как его запрограммировали ....В симуляторе не все можно увидеть (точнее заметить) ,тут много зависит от временных параметров симулятора ...
    Чаще проще сделать самому ,с начала ,чем разбираться в чужом проекте ,при отсутствии полного описания .Давайте ТЗ ,получите проект ,сравните разные подходы...
    Последний раз редактировалось rovki; 30.11.2014 в 18:01.
  4. #1164
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В общем решилось все заменой ПР.
    Поменял на другое, все заработало.
    А предыдущее при попытке обновления вываливалось в ошибку (что-то по ячейкам памяти DC88 и DE88 )
  5. #1165
    12,125
    Ну ,если само железо косячит ,то тем более ОЛ не причем
  6. #1166
    Пускателями Шнайдер на 80А.
    Я смотрю у человека похожая ситуация....заглючило реле.....
    ВОПРОС!! - как можно при покупке определить глючное оно или нет??
    Просто в моем регионе его доставка в районе 2 недель....будет не очень приятно если придет через 2 недели глючное, а на замену потребуется еще 2 недели. )))
  7. #1167
    22.02.2013
    RZN
    958
    Кто мешает заказать сразу два?
  8. #1168
    Цитата Сообщение от Pater Посмотреть сообщение
    Это вы к тому что вероятность выхода из строя такая же ??
    Молнии и землетрясения не страшны....помещение построено на случай ЯВ., ну метеорит ....хз.....просто мне интересно положение выходных контактов....и реле.... На счет датчиков температуры их и так будет 2 но они оба заведены в ПР, там производиться оценка работоспособности 1 из 2, так что меня интересовал Глюк ПР как он себя ведет при появлении сигнала "Авария" на лампочке.
    Выключит все выхода, если конечно они не пробиты...
    Вспомнилась система защиты LPA512: выхода отключаются если нет "меандра" от платы ЦПУ.
    Но для подобного решения нужны транзисторные выхода, релейных хватит на неделю максимум...
    Сейчас набегут модераторы и пояснят про суточный прогон на стенде.
    1 прибор на обьект, 1 прибор в ЗИП. Это закон.
    Любая автоматика ломается тогда, когда меньше всего ждёшь.
  9. #1169
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть такая ситуация. В приведенной схеме вход I1- разрешающий, I8- импульсный с концевого выключателя. При прохождении третьего импульса возникает ситуация: сигнал выхода CTU1 - 1 поступает на вход AND - 1, а на вход NOT - 0. В каких случаях такое вообще возможно? Данная схема вырезана из проекта для облегчения восприятия.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (84.0 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось Wihtor; 02.12.2014 в 20:18.
  10. #1170
    12,125
    Так вы в шаговом режиме это сняли ??
    Ответов: 7138
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 13:05
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 14:50
