Страница 114 из 777 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 7770
  1. #1131
    12,125
    Можно и 4 входа 16 кнопок повесить
  2. #1132
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Цель простая: расширить количество кнопок при малом количестве используемых входов. Подключил имеющуюся клаву 4х4, использую всего 4 кнопки, а можно на каждую кнопку вывести отдельный режим работы. Для других микроконтроллеров есть множество готовых решений(программ). Вот и спросил, есть ли готовое решение для ПР с использованием матрицы 4х4? Думал что наверняка кто нибудь уже заморачивался! Уверен, всегда есть множество решений, но какое самое оптимальное, простое и надежное? Можно и одним входом все 16 команд подавать, но это изготовление отдельного пульта!
  3. #1133
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Купил на алиэкспрес еще 20 клав 4х4. Придут в январе. Вот заранее ищу лучшее решение.
  4. #1134
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Пока думаю что придется использовать 4 дискретных входа, и 4 аналоговых выхода типа И или У.
  5. #1135
    22.02.2013
    RZN
    958
    так предложите свой вариант
    #1180 - к чему в итоге и пришёл вопрошающий - зато движухи аж на два листа
  6. #1136
    12,125
    Можно и 4 входами обойтись для 16 кнопок ,собрав на копеечных диодах шифратор
  7. #1137
    12,125
    А вот и мой вариант как подключить клаву всего по 4 входам и с помощью ее задавать числа от 0 до 32разрядов двоичных(в перспективе ,а пока только 16разряда) РИСУНОК (схему) смотри выше
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2014 в 22:30.
  8. #1138
    12,125
    Если есть свободный аналоговый вход ,то последовательно соединить 15 одинаковых резисторовR +20R ) и на 24в.... и через кнопки на вход и все ....
    • Тип файла: png Aklava.png (10.5 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось rovki; 27.11.2014 в 23:00.
  9. #1139
    3,842
    Если есть свободный аналоговый вход ,то последовательно соединить 15 одинаковых резисторовR +21R ) .... и через кнопки на вход и все ....
    Здесь я бы последовательно с каждой кнопкой дополнительно поставил диоды анодом к точке соединения резисторов, катодом к общей точке(входу ПР). Поможет если нажимать одновременно больше одной кнопки. В этом случае актуальной будет та кнопка, которая выше остальных.
  10. #1140
    12,125
    а Вдруг нужна будет нижняя кнопка .ДУМАЮ для ввода чисел можно обойтись без блокировок от одновременного нажатия ...Тыкают в такую клаву одним пальцем ,тут главное не промахнуться
    Последний раз редактировалось rovki; 27.11.2014 в 23:05.
    Ответов: 10489
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:18
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
