Страница 91 из 779 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 7783
  1. #901
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    В документации ... если её изучать ... вся информация имеется
    Где именно не подскажете? Что за секретные ответы? Я же написал, что перечитал... Может я ошибаюсь в том, что можно от 24В подключить? А на счёт документации, к примеру, на 2ТРМ0 в описании на сайте разрешено и 24 и 220, а в реале только 220, на ТРМ1 да, действительно можно. Вот Вам и исчерпывающая информация с документацией.
  2. #902
    23.02.2010
    262
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Доброго времени всем. Ни как не могу через поиск найти, паспорт перечитал. Если не ошибаюсь, пр-110 ДФ можно запитать от постоянки 24 (именно питание, а не входы реле, входы планируются от переменного 220) если можно, то имеет значение полярность или нет?
    Нет, нельзя. Если Вы не ошиблись с маркировкой, стандартно, вход модификации "ДФ" имеют только ПР110-220. Рабочее напряжение питания данного типа ПР указано в таблице 2.3 руководства по эксплуатации. http://www.owen.ru/uploads/re_pr110_1601.pdf и номинально составляет 110-240В переменного тока.
  3. #903
    Про маркировку Вы всё правильно пишете и я о том. Чтобы не путаться реле с питанием 220 переменки я хочу подключить к 24 постоянки, именно только питание, входы будут от переменки. Хочу так сделать, чтобы при сбоях питания по переменки (они будут точно) не останавливался алгоритм програмы в ПР.
    На свой риск уже попробовал сейчас, подключил реле 220 к 24, накидал простенький алгоритм, всё работает, к сожалению не уверен в стабильности, может какие "косяки" появятся позже. Ни у кого похожего опыта использования нет?
  4. #904
    22.02.2013
    RZN
    958
    Для себя любимого и на свой риск можете делать всё, что в руки попадётся.
    Для производственных целей есть бесперебойники.
  5. #905
    Сдаётся мне, я не очень подробно объяснил, в следствии чего Вы не поняли. Все эти "танцы с бубном" для того и делаю, чтобы через ИБП60 подключить.
    В общем буду делать, за одно и проверю временем. Будет удалённый доступ и резервирование, если, что... будем подумать и исправить, прийдётся входа развязывать с 220 на 24. Реле надо будет менять на 24, долго ждать по заказу. Быстро купить кроме как в Москве невозможно, даже в Питере ни чего в наличии нет у офпреда, сам лично был, а уж у нас в Архангельске...
    Последний раз редактировалось AAA1; 11.09.2014 в 15:21.
  6. #906
    22.02.2013
    RZN
    958
    ИБП 60 не выдаёт на выход 220! Либо используйте обратный преобразователь, либо ... ИБП с 220-вольтовым выходом.
  7. #907
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Возможно ли на пр114 запоминать потенциал на аналоговом входе? Задача такая: выставляется необходимый зазор на установке, датчик 0-10 в. Если в процессе работы зазор меняется в сторону увеличения пр дает команду уменьшить зазор, если уменьшается, значит команда на увеличение до тех пор пока зазор не нормализуется.
    Кроме функции PUTBIT записи я вариантов не вижу. Как этой функцией пользоваться?
  8. #908
    12,125
    используйте макрос FSEL с обратной связью
  9. #909
    Я в курсе, что не выдаёт, зачем ответы писать если вопросы не читали? Про обратный преобразователь... хм, дайте хоть одну ссылку на более менее работоспособный девайс, не с астрономической ценой, я думаю поискав, будете сильно удивлены, анологично и с ибп на 220 выходом.
  10. #910
    22.02.2013
    RZN
    958
    Начнём с астрономической цены - 1 рубль?
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: Вчера, 14:50
    Ответов: 7134
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
