Страница 39 из 779 ПерваяПервая ... 2937383940414989139539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 7783
  1. #381
    21.01.2011
    еБург
    890
    Не могу вот сейчас понять, как сохранять в энергонезависимую память и правильно потом вынимать данные при включении ?
    в моём варианте переменная именно энергонезависимая (в ПР114)
    и не работает? (в железе, не в эмуляторе)
    Последний раз редактировалось AI!; 01.04.2013 в 18:28.
    начинающий профессионал
  2. #382
    12,125
    rovki - в режиме эмуляции не работает, недоработка программы ?
    Что не работает то ?Я ж картинку дал из симулятора
  3. #383
    21.01.2011
    еБург
    890
    я уже предлагал свой вариант эмуляции энергонезависимой памяти.
    оно?
    PS ничего подобного в эмуляторе пока нет.
  4. #384
    10,693
    Железа нет под рукой проверять, поэтому ориентируюсь только на эмулятор. Поэтому и поинтересовался как ОЛ работает.
    Эх, нет радости без физических железок чтобы можно было только на эмуляторах гонять программу
    Последний раз редактировалось melky; 01.04.2013 в 19:07.
  5. #385
    в Модус 5680 есть энергонезависимые переменные?
  6. #386
    12,125
    Судя по ОЛ ,то нет .Если не прав ,разработчики поправят ,может ОЛ еще не доделан для них.
  7. #387
    1) В Модус 5680 аппаратно Retein есть, программно пока не поддержан.
    2) Для эмуляции Retain пока можно использовать свойство для переменных - значение по умолчанию. По другому пока никак.
    Опишите пожалуйста как вы видите симуляцию сохранения значения при отключении питания?
  8. #388
    10,693
    Евгений Сергеевич например добавлением кнопочки "обнуление Ratain переменных" при входе в режим симуляции.
    Ведь выходя и входя в режим симуляции все обнулено, и никто не мешает этого не делать, а выполнять по запросу, ведь так ?
  9. #389
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Здравствуйте. Ситуация такая: мне по сети нужно включать и выключать 4-й выход в ПР-110. В Owen Logic адрес регистра дискретных выходов 0х0000. Адрес нулевого бита совпадает с адресом регистра. Можно сделать вывод, что размер регистра 1 байт, или нет?
    В конфигурации ПЛК100 вставляю модуль "8 bit output module". Указал Register adress = 0. Однако не работает...
    Вопросы:
    1. Какой размер регистра дискретного выхода в ПР-110?
    2. Какой модуль использовать в конфигурации ПЛК100 для управления выходами ПР-110 по сети?
    С уважением, Михаил.
  10. #390
    12,125
    Как там в ПЛК не знаю (в конфигураторе),но если вы хотите записать в 4 выход ,то адрес его 3 ,а не 0 .размер регистра скорее всего 16бит .И тип банных должен быть БИТ,имхо, если вы работаете с битами ,а не словом
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: Вчера, 14:50
    Ответов: 7134
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
