Страница 700 из 779 ПерваяПервая ... 200600650690698699700701702710750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,991 по 7,000 из 7787
  1. #6991
    Коллеги, привет!
    Первый раз столкнулся с необходимостью использовать разные измерительные земли для аналоговых входов (СОМ3 и СОМ4) в ПР200 и выяснилось, что они объединены накоротко друг с другом. Мне нужно измерять напряжение относительно - и + блока питания. В рамках одного ПР200 это можно как-то сделать?
  2. #6992
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Коллеги, привет!
    Подобный вопрос, обсуждали в этой теме, с середины 695 по 699 страницу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.05.2023 в 16:03.
  3. #6993
    Коллеги, привет!
    Напиши что является источником сигналов.
  4. #6994
    Источник сигнала - контрольный электрод в электролизной ячейке. Выполняет защитную функцию. В отсутствии потока висит в воздухе. При наличии потока через ячейку соприкасается с водой и имеет потенциал ближайшей пластины. Напряжение на пластинах периодически меняется для очистки. Поэтому в одно время нужно контролировать наличие + на электроде относительно - источника питания, в другое время наличие - относительно + ИП.
  5. #6995
    Спасибо, изучу.
  6. #6996
    Там только про аналоговые выходы
  7. #6997
    Так Вам просто наличие напряжения и его отсутствие или прям измерить величину? И какие значения?
  8. #6998
    Превышение порогового значения, которое будет определено в процессе ПНР. В районе 4 - 7В.
  9. #6999
    8,296
    Не совсем понятно, но насколько смог понять у Вас последовательная батарея ячеек с некоторыми потенциалами, короче, зная потенциалы всех(нужных) ячеек легко найти, в смысле, рассчитать напряжение между ячейками(найти разность) и напряжение между ячейкой и плюсом источника питания, если известно напряжение источника питания, короче, не могу понять в чём проблема?
  10. #7000
    Грубо говоря есть две точки 1 и 2. Напряжение между ними может изменять полярность.
    Хотел сделать просто:
    подключить 1 к AI1 и 2 к СОМ3 для измерения при прямой полярности сигнала (1+, 2-)
    одновременно подключить 2 к AI3 и 1 к СОМ4 для измерения при обратной полярности сигнала (1-, 2+)
    Но оказалось, что СОМ3 и СОМ4 электрически соединены друг с другом, что было для меня полной неожиданность.
    Ответов: 7138
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 13:05
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 14:50
