Показано с 1 по 9 из 9
Тема: демо-отчёты
    По умолчанию демо-отчёты
    изучаю пример демо-отчёты и возникли вопросы:
    1) в отчёты.переменные текущие_архивные.обработка переменных.интервал. в свойствах выходной переменной "интервал" , закладка ""опрос выхода" указано значение до опроса 20.000. непонятно в каких единицах и вообще обязательно ли нужно было выделить отдельно этот выход. разве нельзя непосредственно на вход "интервал" скользящего среднего и скользящего интегрального как-то задать этот интервал?
    2) в той же самой папке "обработка переменных". например, если рассматривать выход "скользящий интеграл", "скользящего интеграла_расход1", то в закладке "связь" указано: "отчеты.текущие значения_тип параметра-интеграл.интрасход1".
    я не смог найти это место, которое указано...
    спасибо...
    Можно. Просто эта команда идет на все ФБ "Скользящее среднее" и "Скользящий интеграл", чтобы не задавать значение на каждом установили связь с одной командой.
    спасибо...
    Этот пример - демонстрация работы редактора отчета. Чтобы просмотреть их перейдите Объект - Отчеты - закладка "Отчеты".
    Всех с Новым годом. Появился вопрос по отчётам. Создал отчёт. В словаре выбрал "Новый источник данных" "Архив MasterScada". Из дерева объектов перетащил туда мышью переменные. "Источникданных1" перетащил на страницу отчёта. В дереве объктов создал три команды "начало", "конец", "интервал". Все три переменные связал с аналогичными в словаре. Перетащил эти команды на мнемосхему. В режиме исполнения всё работает: могу задавать время начала и конца отчёта. Вот только с интервалом нелады. Я думал, что смогу с помощью него задавать интервал выборки данных . Но в итоге ни фига не получилось. Выборка продолжается с интервалом в одну секунду. К тому же как то странно. В свойствах "интервала" тип double, в отличии от начала и конца, где тип "datatime". В общем, жду подсказки. Спасибо...
    В свойствах "Источникданных1" в разделе 2.Прочие установить Способ формирования значений-Периодический
    "Интервал" - измеряется в секундах (целое число).
    Последний раз редактировалось CEkip; 09.01.2011 в 08:40.
    Если устанавливаю периодический,MasterScada начинает зависать. Чего не наблюдается при интервальном или итоговом...
    Вышлите на support@insat.ru ваш проект или приложите на форум.
    Другой вопрос возник. Как сделать так, чтобы в отчёте данные отображались максимум с двумя знаками после запятой
    Щелкаете по полю правой кнопкой мыши - пункт меню "Формат" - выбираете числовой - сбрасываете опцию "Региональные настройки" и задаете столько знаков сколько нужно.
    Если используете таблицу, то наводите мышку на поле, в правом верхнем углу появляется маленькая кнопчка - жмете на нее, там тоже будет "Формат текста".
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    OK. Принято!!!
