Показано с 1 по 10 из 10
Тема: помогите начинающему! - плк150 + Apid
    Unhappy помогите начинающему! - плк150 + Apid
    не могу запустить функциональный блок Apid_pos_valve
    делаю все как в руководстве пользователя данных библиотек пидов. есть подключенный плк-150, входное значение меняется, но выход фб ничего не хочет делать. мож кто-что подскажет?
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Для начала запустить программу на выполнение: Login - Run.
    )) да все я сделал и даже связь есть, и запустил и на ветке входа я вижу изменяющееся входное значение а на выходе молчок
    По умолчанию поможем чем можем.
    выкладываю пример работы с задвижкой и с печкой. не знаю какая у вас прошивка поэтому рекомендация - прошиваться в последнюю.
    работают без реального объекта с симулятором.
    посмотрите пожалуста
    че-то там проблемы с библиотеками , я ему поставил то что он хочет, но все равно не запускается
    может у меня нет на выходе регулирования, потому что нет коофициентов?
    значит так - я вставил фб Apid_pos_valv настроил связь с плк150 ам указал аналоговый вход плк на вход фб задал все остальные параметры, в том числе и анр запускаю - молчание. не могу понять ведь должна запуститься анр,включить указанный выход а у меня молчок. ничего не понимаю......
    забыл сказать на вход анр я прицепил концевик у меня показывает что анр выполняется но управления нет.
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    похоже, будет понятнее, если вы свой проект выложите...
