Master Scada 3.3 RT32 читает данные с двух контроллеров, подключенных через ОPC сервер (8 переменных). Проблема: при первом запуске скады после всех настроек видит оба контроллера, читает все показания. При последующих подключениях только один контроллер, и закономерность выбора какой контроллер будет определяться мне не понятна. В чем может быть причина?
Варианты:
1. Глючит OPC сервер если в сети больше чем ПК и ПЛК
2. Scada RT32 не поддерживает эту роскошь
3. Кривые настройки
4. Другая причина
Ответить с цитированием
