Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Owen154+ModbusASCII+Невод5
    По умолчанию Owen154+ModbusASCII+Невод5
    доброго времени суток. Имеется 2 радиомодема Невод-5 и 2 овен плк154, хотелось бы связать контроллеры по Modbus ASCII. Подскажите плз какие настройки для невода будут оптимальны, можт кто сталкивался??
    Поставили себе несколько р/модемов "Спектр 433" (почти такие же, как Невод-5). При выборе ориентировались на цену (дешевле в полтора раза) , возможности (в принципе - одинаковые) и простота настройки (не было опыта работы). В общем, поставили себе скорость модема 38400 бод (на ПЛК ОВЕН110 - 19200 бод, т.е. в 2 раза меньше, так рекомендовали). Режим работы - прозрачный. Больше ничего не трогали и вроде пока работает (тьфу, тьфу, тьфу). Расстояние между модемами в условиях внутрицехового пространства метров 200. Вокруг работающее оборудование, поэтому антенны подняли метра на два. Задержка в районе max=500 мсек. Прием-передача стабильны.
    На ваших Неводах все эти параметры присутствуют. Попробуйте, должно пойти.
    Последний раз редактировалось AWA1971; 29.11.2010 в 09:47.
