Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ101 как считать параметр r-S по RS-485
    Пользователь Аватар для Friencis
    15.11.2010
    г. Бийск, инженер
    24
    По умолчанию ТРМ101 как считать параметр r-S по RS-485
    Здравствуйте.
    Имеется ТРМ101 6 штук. Запуск/останов регулирования осуществляется внешними контактами.
    Требуется записывать в базу данных значение параметра r-S по RS-485 (помимо температуры и уставки) из программы на Delphi, используя библиотеку owen_io.dll.
    Конфигуратор его читает. EdPt = Off.
    Скажите, как сформировать запрос, если адрес первого прибора - 1 ?
    Например ReadUInt(ADRTYPE_8BIT, 1, 'r-S', rS, 1), где rS: Cardinal дает ошибку "Устройство не отвечает". Порт открыт, уставка и температура читается.
    увеличивайте таймаут ожидания - есть такая функция - не помню как называется. не знаю как сейчас, но на первых трм101 нужно было ставить 160 мс. тормозит в данном случае сам прибор - ничего с этом сделать нельзя.
    15.11.2010
    г. Бийск, инженер
    24
    Эксперименты с таймаутом результата не дали. Циклический перебор адреса и индекса (for Addr:=0 to 5 do for Ind:=-1 to 5 do Begin ... i:=ReadUInt(ADRTYPE_8BIT, Addr, 'r-S', rS, Ind) ... Sleep(200) ... end; ) тоже безрезультатно.
    За ответ спасибо.
    Последний раз редактировалось Friencis; 24.11.2010 в 14:51. Причина: Уточнение
    15.11.2010
    г. Бийск, инженер
    24
    Всё получилось!
    Надо было использовать функцию ReadSInt(), Addr = 1; Ind = -1.
    Вопрос исчерпан.
    Привет всем. Хочу считать данные с ТРМ101, как и автор этой темы, использовал ReadSInt(ADRTYPE_8BIT, Addr, 'r-S', rS, Ind), Addr = 1; Ind = -1.
    перебрал все адреса, выдает ошибку: устройство не отвечает.
    Использовал ф-ю ReadUInt с перебором адресов, тот же результат.
    Используется AC4 для связи с ПК, завязано 2 прибора - ТРМ101 и ТРМ-200. Как я понял ТРМ 101 использует протокол Овен, поэтому работаю с ним из вашей библиотеки
    по умолчанию на обоих приборах адреса 16 - и (как мне кажется)в обоих есть такой параметр. если оба прибора одновременно отвечают - в линии будут помехи. задайте разные адреса приборам.
    Считываю конфигуратором с ТРМ101. Все нормально считывается. ТРМ200 не видится конфигуратором вообще, т.к. сидит на MODBUS-e, насколько я понимаю. Адрес ТРМ101 установлен 0. В программе на с++ же все равно PV не могу считать...
    все сработало. сам дурак) (опечатался в адресе). и еще сконфигурировал прибор теми же параметрам, как у меня использовано в программе (скорость чтения). также выставил протокол овен для трм200 и считал параметр. всем спасибо
    Последний раз редактировалось Maxis; 20.12.2010 в 23:50.
