Показано с 1 по 3 из 3
Тема: проблема с плк110-60
    По умолчанию проблема с плк110-60
    у меня такая проблема. ПЛК-110-60, связь с CoDeSys через Debug RS-232 устанавливается,но по RS-485 СВЯЗЬ с МДВВ не установить.
    На клеммах А1-В1 и А2-В2 5 вольт.Индикатор связь горит все время,и при
    отсутствии соединений с портами.
    какое должно быть напряжение?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    там должен быть противофазный сигнал.
    проверяйте при работе осицилографом.
    спасибо,разобрался
