Приветствую!
Хочу посоветоваться с вами по одному вопросу.
Ситуация такая: в августе по телефону договорились с одним из заказчиков о написании по для плк154 и панели ип320. Задача была поставлена по телефону как "нужно будет управлять насосом с помощью плк154 и ип320".
Дело в том, что я ранее с программированием плк не сталкивался, в основном занимался разработкой по под виндоуз и разрабатывал прошивки для устройств на микроконтроллерах фирмы микрочип(pic16, Pic18). В этих областях опыт работы значительный.
И тут позвонил старый заказчик и предложил описанное выше.
Я позвонил в овен, мне сказали, что задачу можно решить за день, в общем разберусь за неделю. Я сообщил об этом заказчику, его всё устроило.
Это было как бы введение.
А теперь проблема.
В конце октября прихожу на объект, и это оказывается рабочий индивидуальный теплопункт (ИТП), питающий два больших корпуса с людьми, в задаче стоит управление ЦО.
ИТП новый, автоматика уже смонтирована, но всё работает в ручном режиме, т.е. без автоматики.
Оборудование для меня сняли, играюсь на столе, разбираюсь. но вот отлаживаться придётся в работающем ИТП.
в ИТП имеется система отопления, с подогревом воды от цтп через теплообменники, нужно регулировать температуру на выходе, управлять напором воды с помощью насосов, управлять насосами подпитки, контролировать разность давлений на прямой и обратной подаче.
Все насосы с резервированием.
вот и вопрос, насколько это опасно?
Сезон отопления начался и жилой комплекс нужно обеспечивать теплом… если что грохнется, то будет очень плохо... как в таких случаях поступают?
Нужно заявить, что ждём до весны или делать все аккуратно? Ведь я не первый в такой ситуации скорее всего?
Заявление про весну грозит мне потерей всех заказов у этого заказчика да и ухудшением отношений с другими т.к. все это связано. Доказывать, что задача была поставлена неверно бесполезно, это заказчик и без меня знает, но ему надо сейчас.
Что посоветуете?
зы: почему-то всё маленькими буквами пишется(
Ответить с цитированием
