салют! помогите пожалуйста, кто сталкивался! необходимо измерять ток от 0 до 150 ма. как правильно рассчитать токовый делитель для подключения в качестве датчика от 0 до 20 ма? нужно ли учитывать внутреннее сопротивление трм 138? пробовал следующий вариант (см. схемку), трм выдает показания 10, при реальном токе 20 ма. верхний предел установлен 150.
Ответить с цитированием
