Показано с 1 по 10 из 16
Тема: pc - OPCOven - AC-4 - rs-485 - trm210
    По умолчанию pc - OPCOven - AC-4 - rs-485 - trm210
    пожалуйста помогите - хотябы советом.
    суть проблемы:
    имеем трм210 (версия программы V02.0022) и ас-4 - соединенные в сеть.
    запускаем конфигуратор - все работает нормально - обмен данными идет.
    пытаемся снять данные с помощю опсовен, лектусом и т.д. и ничего не получается уже все возможные комбинации перепробывали - в клиенте пишется что нет связи с устройством (адрес учли ).
    та же история и с мдвв.
    у кого есть опыт построения подобных схем и представители фирмы овен отзовитесь плиз.
    Последний раз редактировалось fire; 25.10.2010 в 09:46.
    с мдвв как раз все проще. вы после работы с мдвв конфигуратором и перед работой через Opc питание на мдвв сбрасывали?
    Николаев Андрей
    да, и сбрасывали то же
    дополню что приборы приблизительно 2008 гв - надеюсь это не проблемма
    Очень интересно... Тогда при чем здесь Lectus???
    Как я понимаю Вам надо настраивать OPC с протоколом ОВЕН...
    Я хотел сказать что пробовали присоединиться к трм210 OPCOven лектусом и еще каким-то опс сервером результат смотрели в опс-клиенте от айконикс (биплатный) - все попытки четны.
    И еще вопрос - в документации на трм210 - написано, что можно выбрать протокол обмена устройства - (модбас, овен) - на самом деле этой опции в приборе нет.
    Последний раз редактировалось fire; 26.10.2010 в 04:01.
    лектус с мдвв заработал - (читали с нетего адреса - разобрались).
    а вот трм210 - с лектусом работать не хочет - подскажите какие могут быть ньюансы?
    кстати у меня в настройках на трм вообше нет выбора протокола обмена, а в руководстве есть такой пункт - где же его искать?
    Служба поддержки фирмы "ОВЕН" отзовитесь пожалуйста
    Хотя бы дайте ответ на вопросы
    1) трм210 (версия программы V02.0022) - АС-4 - Modbus RTU - соединение возможно?
    2)трм210 (версия программы V02.0022) - АС-4 - OvenOPC - соединение возможно?
    3)трм210 (версия программы V02.0022) - АС-4 - Lectus (протокол Oven) - соединение возможно?
    4) Перепрошить (обновить версию программы) ТРМ210 (своими силами) - возможно?
    И еще как такое возможноооо?
    OPC Lectus - соединяется с МДВВ, а программа специально написанная для этого устройства (OPC драйвер
    Oven to RS-485) - нет?
    Последний раз редактировалось fire; 27.10.2010 в 08:21.
    Как Вы правильно заметили в ТРМ210 версии 2 функции поддержки протокола Modbus нет. Modbus в приборах серии ТРМ2хх появился только в 3-й версии (ТРМ210 v3. ...). Поэтому лектусом опросить не получится, соответственно нужен ОВЕН ОРС на протоколе ОВЕН.
    1. Подключил прибор ТРМ210, настроил параметры группы COMM (см. рисунок 1)
    2. Скачал с сайта ОВЕН ОРС сервер http://kipshop.ru/Soft/Commu/OwenOPC.zip
    3. Установил ОВЕН ОРС и настроил связь с ТРМ210. Включил направление (выбрал СОМ порт), изменил относительно настроек "по умолчанию" в ОРС только скорость, добавил прибор ТРМ210, указал его базовый адрес). Поставил галочку "автоматический преобразователь" (80% проблем при использовании этого ОРС - это не установленная галочка). Нажал кнопку выйти и сохранил настройки. См. рисунок 2.
    4. Проверил работу ОРС на MasterSCADA. Добавил "компьютер", "объект", ОРС сервер, ОРС переменные. См. рисунок 3.
    Все работает. Подключил без проблем!!!
    Последний раз редактировалось Maximus; 27.10.2010 в 09:22.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    По вопросу самостоятельной прошивки ТРМ210: нет это не возможно. Если для Вас важно иметь поддержку протокола Modbus отправляйте прибор в сервисный центр ОВЕН.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Спасибо Maximus - галочка помогла - но хочется modbus.
    Если отправлять к вам то дорого и долго получается - у нас порядка 100 устройств и находимся мы в Томске.
    Может всетаки скинете нам прошивку, а мы сами ее установим.
    Последний раз редактировалось fire; 27.10.2010 в 12:19.
