Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как отсветить UpTime контроллера?
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Question Как отсветить UpTime контроллера?
    Использую следующий код:
    PROGRAM SHOW_UPTIME
    VAR_INPUT
    z: DINT;
    END_VAR
    VAR
    FormatUint: STRING(10):='%02u';
    FormatUintS: STRING(10):='%01u';
    t: DINT;
    dd: UDINT;
    hh: UDINT;
    mm: UDINT;
    ss: UDINT;
    uptime_sec: UDINT;
    END_VAR
    uptime_sec:=uptime_Sys_time.ulHigh*4294+uptime_Sys _time.ulLow/1000000;
    dd:=uptime_sec/86400;
    hh:=(uptime_sec-dd*86400)/3600;
    mm:=(uptime_sec-dd*86400-hh*3600)/60;
    ss:=uptime_sec-hh*3600-mm*60;
    IF dd<9 THEN
    t:=ShowDint(z, 9, 0, FormatUintS,dd);
    t:=ShowString(z, 10, 0, 'д');
    t:=ShowDint(z, 11, 0, FormatUint,hh);
    t:=ShowString(z, 13, 0, ':');
    t:=ShowDint(z, 14, 0, FormatUint,mm);
    ELSE
    t:=ShowString(z, 9, 0, '>9 дней-ОК');
    END_IF
    Структуры со временем - глобальные переменные:
    VAR_GLOBAL
    uptime_Sys_Time: SysTime64;
    TimeAndDate: SystemTimeDate;
    END_VAR
    Переменные заполняются следующим образом:
    PROGRAM GET_TIME
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR
    GetTime: CurTimeEx;
    END_VAR
    TimeAndDate.Day :=0;
    TimeAndDate.DayOfWeek :=0;
    TimeAndDate.dwHighMsec :=0;
    TimeAndDate.dwLowMSecs :=0;
    TimeAndDate.Milliseconds :=0;
    TimeAndDate.Minute :=0;
    TimeAndDate.Second :=0;
    TimeAndDate.Hour :=0;
    TimeAndDate.Year :=0;
    TimeAndDate.Month :=0;
    uptime_Sys_Time.ulHigh :=0;
    uptime_Sys_Time.ulLow :=0;
    GetTime (SystemTime:=uptime_Sys_Time, TimeDate:= TimeAndDate);
    Что в итоге имеем: сначала время отсчитывается хорошо, потом, в какой-то момент времени, начинает идти в обратную сторону, затем опять хорошо и т.д.
    Очевидно, где-то вместо беззнакового INTа используется знаковый. Не могу понять где, и всё тут...
    Или может есть готовый кусочек кода?
    Под UpTime'ом подразумеваю время с момента загрузки контроллера и автостарта программы.
    Последний раз редактировалось Elka; 22.10.2010 в 09:11.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    см. влож.КЗСМ_ПС_2.rar
    04.11.2009
    Подольск
    258
    спасибо, но либо я чего-то не увидел, либо чего-то не понял. интересно время с момента запуска контроллера, а не вывод текущих даты/времени. типа сколько времени не передёргивалось питание или не подвисал с последующей автоперезагрузкой контроллер. файловой системы на плк63 нет, с регистратором мсд-100 толком не поработаешь, ибо на Rs-485 висит модем. хоть так какое-то понимание у оператора будет...
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Ну так используй CurTime :
    SysTime ulHigh: dword; Содержит 0
    ulLow: dword; Содержит время с момента загрузки ПЛК в миллисекундах
    Что-то не пойму проблему?
    Правда учитывай, что после заполнения dword отсчет идет с нуля.
    Есть готовая система диспетчеризации ПЛК со встроенным модемом и диспетчер для ПК+ СМС на 3 тлф. Удаленное управление объектом, контроль и обновление ПРГ.
    Если интересно пиши в личку. Ты меня знаешь.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Во-первых, там микросекунды, т.е. 10^-6, а не миллисекунды (10^-3).
    Во-вторых, и в ulLow, и в ulHigh есть данные (что следует из первого).
    В-третьих, как минимум, между часами, отображающими время и этими внутренними часами у меня на ПЛК63 постоянно увеличивается расхождение. За 6 минут примерно на 20 секунд. Часы, отображающие время показывают его вполне точно. UpTime отстаёт. Разница велика, ни на какие погрешности округления не списывается. В принципе, проблема uptime решается переводом текущего времени при старте программы в unixtime, текущего в процессе работы, опять же в unixtime, дальше вычислением их разницы и переводом в дни/часы/минуты. Но муторно.
    За предложение спасибо, но самому хочется ;-)
    PS. Кстати, после заполнения DWORD'а нулями отсчёт не сбивается, если что...
    PPS. Прошивка 2.11
    Последний раз редактировалось Elka; 24.10.2010 в 09:06. Причина: Добавил PS и PPS
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    в плк при работе онлайн, значительно увеличивается время цикла.
    попробуй к примеру вывести эти значения на экран и посмотреть, будет ли расти разница во времени?
    и я не очень понял, нужны миллисекунды или микросекунды? если миллисекунды,то как бы проблема легко разрешима, если микро, то зачем такая точность?
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Т.е. при работе online время работы контроллера течёт медленнее? Причем только его uptime, а календарное время - течёт как обычно. Как-то это не совсем правильно, как мне кажется, да и реализовать внутри контроллера это сложнее, чем обычный отсчёт времени. Но проверю в ближайшие дни, так ли это...
    А требуемая точность - мне и минут достаточно...
    Последний раз редактировалось Elka; 25.10.2010 в 11:30.
    Опа! А можно поподробнее: на сколько %% (во сколько раз)? Или это субъективные ощущения? Вопрос не праздный, использую отображение встроенное в Кодесис, одновременно имею непонятные проблемы с реакцией на внешние входы.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Online на течение времени субъективно не влияет. Точных измерений не проводил, но вот программка на которой видно, что в любом случае часы, показывающие uptime (т.е. структура SystemTime функционального блока CurTimeEx) отстают от календарных.
    Покажите, где у меня кривые руки, а если это не они, то стоит ли ждать каких-нибудь исправлений в прошивках? ПЛК63, прошивка 2.11
    Не критично-есть альтернативные решения, про которые писал выше...
    • Тип файла: rar UpTime.rar (14.0 Кб, Просмотров: 23)
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    как бы все правильно написано.
    правда на на железе не проверял.
    подождем что овен скажет.
