Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Конфигуратор ТРМ151
    По умолчанию Конфигуратор ТРМ151
    У нас такая проблема:
    Есть два ТРМ151+АС3+конфигуратор+ОРМ. ОРМ работает, опрос идет, закрываю ОРМ запускаю конфигуратор-выдает ошибку связи. До этого в сеть входил еще и МВУ8, была та же картина но, после запуска конфигуратора МВУ начинал работать конфигуратор ТРМов, настройки связи не меняли, конфигуратор МВУ не удаляли, удалили МВУ физически и из проекта ОРМ - остались без конфигуратора ТРМов Подскажите в чем может быть причина ???
    Pawa
    1. Какая версия OPM имеется в виду?
    2. Какая версия конфигуратора ТРМ151 имеется в виду (дата сборки в "О программе" меню)?<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_212", true); </SCRIPT>
    1. OPM 2.04 a
    2. Конфигуратор - Nov 29 2005 10:47:27
    3. TPM151-Щ1.РР.03
    Pawa
    2. У Вас достаточно старая версия. Скачайте новую с нашего сайта http://owen.ru/index.php?cp=T7device.php&uid=64505444<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_245", true); </SCRIPT>
    Новую версию установил, не помогло Попробовал снизить скорость обмена с 9600 до 4800 - не помогло, увеличил скорость до 38400 - заработало !!!! Насколько я понимаю снижение скорости - увеличение стабильности, подскажите в чем ошибка? Или глюки ПО, железа?
    Pawa<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_291", true); </SCRIPT>
    Прошу сообщить сетевые настройки всех, подключённых к сети, приборов, OPM и конфигуратора в режиме когда не работало и когда заработало.
    02.02.2007
    Барнаул
    15
    Установил программу "Конфигуратор ТРМ151", при входе запрашивает пароль, где его взять
    Salex
    где его взять
    Посмотрите в паспорте на прибор таблицу №11 пункта 10. В форуме её технически сложно привести.
    Dismon
    Гость
    По умолчанию Совместная работа ТРМ-151 и модуля МВА8
    Можно ли, используя конфигуратор, настроить ТРМ-151 для совместного использования с модулем МВА8, и если да, как их для этого надо настроить? Паспорта на них смотрел, но не нашел. ТРМ-151 закуплен в модификации 01. Пока стоит задача только показывать 8 температур, без регулирования. Использование восьмиканального ТРМ-138 проблематично, он просто не влезает в щит по высоте, да и тянуть пучок проводов для 8 термосопротивлений длиной 20 метров не хочется.
    Скачайте программу сетевой конфигуратор и настройте приборы для работы вместе. ТРМ151 - мастер сети + заполните сетевые входы.
