Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ошибка в конфигураторе сп200
    По умолчанию ошибка в конфигураторе сп200
    Добрый день,
    to ОВЕН:
    ошибка при эмуляции объекта "События реального времени"
    Пример прилагаю. Попробуйте переключить бит.
    Спасибо
    • Тип файла: zip 1.zip (56.8 Кб, Просмотров: 13)
    проблема кроется в русском тексте.
    1) на панели оператора он выводиться не будет
    2) в эмуляции русский текст приводит к вылету.
    в теле события замените текст на английский и проблема исчезнет.
    Для вывода сообщений на русском языке, воспользутесь:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...7&postcount=12
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    По умолчанию сп200. ошибка при конфигурировани.
    Здравствуйте. Ошибка при установке текстового дисплея: открывается диалоговое окно на вкладке управление. при нажатии на вкладку вид или любую другую вкionладку сразу ошибка:
    Debug Assertion Failed!
    Program: C\....\Owen\SP200\SP200.exe
    File: dlgdata.cpp
    Line: 43
    For information on how your program can causean assertion faiture, see the Visul C++ documentation on asserts
    (Press Retry to debug the application)
    нажимаем повтор или прервать и всё, программа SP200 закрывается.
    Подскажите в чем дело?
    По умолчанию давайте не засорять форум - он вам и нам ещё нужен.
    уважаемые форумчане, прежде чем задать вопрос, поищите ответ в соответствующем разделе или воспользуйтесь поиском.
    здравствуйте.
    ваш вопрос не исключение, посмотрите в 5 последних темах раздела Hmi
    "ОВЕН"
