Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51
Тема: помогите с часами на плк-100
    По умолчанию помогите с часами на плк-100
    В браузере установил время SetTime
    А как сделать чтобы в программе оно было, не понял.
    Подскажите пожалуйста
    C помощью библиотеки SysLibTime.
    Пример смотрите в разделе форума ПЛК\примеры програм и полезности.
    Да и вообще по форуму много обсуждается работа со временем
    спасибо
    получилось.
    у меня такой вопрос; батарейка в плк-100 она только часы поддерживает, или еще что-то, когда она умрёт, что еще слетит?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    там не батарейка, а акб. не будут успевать записываться ретайн переменные при выключении питания
    спасибо, отключу звуковой излучатель в программе, а то пищит после выключения, зря энергию расходует.
    После длительного простоя в выключенном состоянии на плк-100 слетает время. Приходится при включении через плк-браузер опять выставлять. Есть ли возможность выставлять часы плк через ип-320.
    Такой возможности нет. А длительное время, это сколько? Проверьте аккумулятор, скорее всего он немного вышел из строя .
    неделя, и слетает
    Скорее всего аккумулятор надо менять.
    Время с панели задать можно. Используйте библиотеку SysLibTime и ModBus.
    Отдельно часы, отдельно минуты. Рекомендую задавать значения не равными нулю.
