Показано с 1 по 10 из 12
Тема: плк63+трм201+... + лог в мсд-100
    01.12.2007
    Воронеж
    236
    По умолчанию плк63+трм201+... + лог в мсд-100
    к ПЛК63 через RS485 подключенны:
    пара ТРМ201
    + еще датчики в будующем( Modbus)
    Необходимо вести какое то подобие лога в МСД-100
    ( такогото во столькото "Запустили программу ХХ")
    1) Как я понимаю нет возможности архивировать текстовые сообщения? Если нет, то какие есть альтернативы( например записывать в архив код текущей операции, но это жутко убого)?
    2) Как можно внедрить МСД-100 в систему( например использовать архиватор в режиме шпиона, а данные посылать несуществующему устройству)?
    3) Если архиватор работает в режиме "шпиона", как контроллер может убедится что МСД-100 принял посылку?
    Подключить МСД-100 либо как slave, либо на другой порт, а ПЛК пусть кодирует текстовые сообщения в виде цифровых кодов, к-е и будет архивировать МСД.
    01.12.2007
    Воронеж
    236
    А разве можно его в слэйве заставить работать( по документации/конфигуратору вроде только мастер либо шпион)?
    Если использовать Мастер и подключать ко второму порту ПЛК, то это опять чегото городить типа преобразователя 232/485 + перетыкивать разьемы для перепрошивки ПЛК.
    А как сделать чтобы он запоминал например только код( т.е. "включено питание") либо код с параметрами( т.е"запущенна программа №хх") в одной строке?
    P.S. т.е. какое подобие лога сделать нереально без серьезных извращений (типа все пишем кодами,а потом на РСшке своми программами визуализируем)?
    разработчикам: может добавите тип параметра массив символов( строку)? Думаю не одному мне пригодится.Самописец с циферками конечно хорошо, но еще и сбуковками вроде будет не хуже.
    О и тогда еще slave режим.
    Последний раз редактировалось pt200; 09.09.2010 в 21:33.
    01.12.2007
    Воронеж
    236
    ПЛК63(мастер) + 2x ТРМ201 + МВ110-ВИ + мсд-100 на 485м
    если использовать протокол овен, то что может перехватывать мсд-100 в режиме шпиона( только ответы от устройств или еще и уставки от мастера несуществующим устройствам( т.е. запрос без ответа))?
    И чего посылать мастеру( имя параметра и индекс), и чего должен ловить мсд( хеш и индекс)??????
    P.S. проблема таже лог: кто, чего, когда, зачем....
    Последний раз редактировалось pt200; 19.09.2010 в 12:16.
    01.12.2007
    Воронеж
    236
    2 овен: может посоветуете чегонить, время идет проект стоит.
    Последний раз редактировалось pt200; 21.09.2010 в 10:30.
    купите ас3-м и будет вам счастье.
    01.12.2007
    Воронеж
    236
    а может все таки про режим шпиона чего нибудь раскажете?
    а то вроде есть, а как работает неясно.
    P.s. я к тому что может ас3+кс2+ящик пива( за то что придется постоянно перетыкивать комовские кабели) должен высылаться бесплатно
    да и конфигуратор чегото того, вечно орет что не удалось записать регистр, но но вроде записывает его
    1. Ящик высылайте к нам почтой. Может быть изначально стоило продумать систему целиком, и закладывать контроллер с большим количеством портов...
    2. Про Spy. Когда то развлекался с ТРМ151 с этим: Создаешь в устройстве одновременно и мастер и Слэйв и "сам себя" что говорится опрашиваешь...
    Ну а Spy это видит и перехватит. Оставлять вопрос неотвеченным мовитон... Ну а в нашем случае засорение сети и внесение задержек и асинхронности...
    01.12.2007
    Воронеж
    236
    ладно, "конфликт" можно прекращать.
    все таки в режиме спая он может перехватывать уставки в "никуда"( хотя подтверждения конечно не помешали бы ). попробовал только что.
    01.12.2007
    Воронеж
    236
    Возник вопрос.
    Как МСД заставить в лог писать числа в целочисленном формате без запятой и степени( ставил тип регистра int, ULong)
    Кстати если с ПЛК отправлять тип OW_SINT2( а в МСД int стоит), то ловится на 256 умноженное
