Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помощь
    По умолчанию помощь
    хачу блок БПИ.В1 заменить на си8.потскожите это реально
    Скорее всего можно. На выходе - импульсный сигнал.
    Только наверное будет лучше использовать СИ30. Во первых нет проблем с индикацией дробных чисел, во-вторых у него универсальный вход - pnp и npn. Вам также потребуется блок питания на 24 вольта - у встроенного в СИ30 не хватит мощности (датчику нужно 5 Вт, у си30 только 2 Вт).
    А чем не устраивает текущий блок индикации?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    По умолчанию трм251
    Здравствуйте.
    Имеется ТРМ251 ИРИ.
    Можно напрямую использовать исполнительный механизм
    Belimo LM24A-SR.
    12,159
    Цитата Сообщение от ann Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Имеется ТРМ251 ИРИ.
    Belimo LM24A-SR.
    http://www.ventoborud.ru/upload/belimo/lm24sr.pdf
    Входное сопротивление 100ком у Belimo LM24A .Если преобразовать вых .ток в напряжение 0-10в с помошью резистора,то можно согласовать.
    спасибо за помощь.
