Возникла проблема с ПМ01.Нужно подключить модем к плк100 через дебуг. Сделал 3хпроводной кабель по схеме
Дебуг Х1 клемник
1 8
2 5
6 3
+перемычка на 6 и 9, прописал команду в модеме на автоподъем трубки.
Далее происходит следующее Модем производит поиск сети, после чего регестрируется в ней, потом происходит сброс и снова все по новой так примерно 2-4 раза, далее загарается индикатор ТхD и модем более никак нереагирует ни на что. Пробывал как при подключеном плк так и без всяких приборов, итог один и тот же ( думал моджет модем полетел, заменил другим, по началу 2ой нормально регестриовался в сети и никаких зависаний небыло,а на 3 деньб стало также как и с первым. с MS35i все получается.
Подскажите в чем может быть проблема.
Ответить с цитированием
