Страница 50 из 94 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 931
  1. #491
    Не могу разобраться с онлайн эмуляцией. В РП ничего не сказано, поиск по форуму ничего не дал. Она вообще работает?
  2. #492
    3,842
    Работает, если в проекте панель мастер.
    Этот режим позволяет использовать конфигуратор в место реальной панели. Т.е подключаете порт RS232 или RS232-Debug ПЛК кабелем КС2 прямо к COM порту компьютера или через переходник USB-RS232, который используете для программирования панели. Если в ПЛК используется порт RS232(не Debug), то можно использовать кабель КС1.
    В меню выбираете Пуск online.
    Онлайн эмуляция работает 30 мин
    После запуска нужно выбрать порты эмулируемой панели, т.е. тот порт компьютера к которому подключен ПЛК
    В режиме онлайн симуляции не работаю ссылки обращения к битам регистра типа 4хNNN.nn для кнопок и переключателей с подсветкой.
    Режим онлайн симулации эквивалентен пункту меню Встроить в SCADA
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post102744
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post102888
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post102911
  3. #493
    31.10.2012
    Харьков
    День добрый. Кто подскажет, есть СПК207. Как сбросить пароль в стандартный. При установке пароля выделялось 12 символов на ввод, при запросе пароля - 6. Был введён пароль из 7. Спасибо.
  4. #494
    20.11.2011
    2,496
    Если у вас СПК207, то вам в другую ветку.
  5. #495
    Добрый день, я хочу залить проект в панель, собрал кабель который был представлен в инструкции по эксплуатации. Для связи с панелью использую преобразователь MasterKit BA8050. Во время загрузки происходит перебор ком портов установленных в системе (COM1, COM20). COM20 это мой преобразователь. После перебора пишет "No useful com port. Что это значит? Неправильно сделан кабель, или настроен преобразователь? Брандмауэр отключен. Во время перебора появляются сообщения "Can't open COM20".
    Последний раз редактировалось rublikdimas; 30.08.2014 в 14:32.
  6. #496
    Разобрался! Может кому полезно будет. Программу Конфигуратор СП270" нужно запускать от имени администратора!
  7. #497
    Что делают невидимые элементы на общем экране?
  8. #498
    3,842
    Они сразу станут видимыми, если включить соответствующие галки в настройках панели.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101162
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101167
    Последний раз редактировалось petera; 02.09.2014 в 15:01.
  9. #499
    Тема правильно названа, спасибо
  10. #500
    Здравствуйте, впервые столкнулся с СП 270, да и вообще с протоколом rs 485. Задача состоит в следующем, имеется панель оператора и коллектор на 10 потребителей( жидкость). С каждого потребителя считываются 2 характеристики (температура и расход). Не могу разобраться со значениями регистров. Для каждого потребителя вывел по 2 цифровых дисплея (датчиков еще нет, проверить не могу). Так же есть датчик уровня, всего их 25 штук. Подскажите, в правильном ли я направлении двигаюсь.Мучения.jpg
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Вчера, 09:24
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    от Леонид в разделе СПК1хх
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12
