Показано с 1 по 10 из 12
Тема: опрос входа Plk150.u.l
    По умолчанию опрос входа Plk150.u.l
    Подскажите.Почему опрос аналогового входа PLK 150.U.L занимает 3-4с.
    По руководству оно должно быть 0.5с.В конфигураторе параметры входа:Type of sensor = U0_10 ; Measure interval = 0.5 .Программа контроллера простая : напряжение аналогового выхода = напряжению аналогового входа.Время цикла 400мкс(из модуля Statistic).К PLK больше ничего не подключено.
    таргет поставь правильно или правельныыЙ!
    таргет ставил по инструкции,вроде в этом ошибиться невозможно. версия таргета 2.10 совпадает с версией Plc.таргет-файл с диска ,который поставляется вместе с контроллером.
    может время измерения большое потому что Plc опрашивает все 4 аналоговых входа(0.5*4=2с) и только после этого вновь опрашивает первый вход.если это так,то как отключить опрос 3 аналоговых входов.мне для работы станка нужен только один вход.
    Неужели никто не использует аналоговые входа контроллера PLC150.U.L
    или устраивает такая медленная реакция на изменения входного сигнала?
    Вряд ли это неисправность прибора.Скорее всего я где-то ошибаюсь.
    Если сигнал на входе изменяется по линеиному закону непрерывно,то в Codesys вижу изменения примерно раз в 1сек.Если подать просто уровень,то вижу изменения только через 3сек.
    Пробовал ставить Measure interval = 5c, тогда изменения входа в программе вижу только через 32 сек.(прямая зависимость: 0.5с - реакция 3-4с,5с-реакция 32с,то есть в 10 раз больше).
    Где ошибка? Подскажите.
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 23.08.2010 в 12:36.
    Удалось воспроизвести подобную ситуацию на ПЛК150-220.A-L.
    Использовал термопару (ДТПL011-0,3 малоинерционная). При Measure interval = 5c реально показания обновляются раз в 25 секунд, причем очередной сэмпл приходит устаревшим. Т.е. если сразу после обновившегося значения начать нагрев, через ~23 секунды придёт значение, в котором этот нагрев еще не отражается. В итоге реальное запаздывание получается от 25 до 50 секунд, что согласуется с вашими 32 сек.
    Девайс изготовлен в декабре 2009.
    Binary VERSION 2.10.8
    Таргет 2.10.
    CoDeSys 2.3.9.16.
    на входах есть неотключаемые пиковые фильтры. поэтому переход 0-100% будет существенном медленнее, чем 0-10%, к примеру.
    В какой-то степени проблему времени решил следующим образом:
    В качестве аналогового входного сигнала использую сопротивление,но номиналом 1кОМ.В этом случае время измерения при изменении входа от мин. до мах. составило примерно 1с(при 5 кОМ это время 3-4с).Теперь другая проблема.Напряжение на аналоговом выходе иногда кратковременно пропадает.Я так понимаю надо менять прошивку PIC lower version на 0е(у меня 0а).Вопрос : так ли это и можно ли это сделать самому или у дилера в Ярославле ?
    И еще вопрос : можно ли отключить три неиспользуемых аналоговых входа и уменьшить время измерения(все таки хотелось указанные в документации 0.5с).Время измерения в 1с конечно гораздо лучше 3-4с,но запаздывание реакции на изменение входа все равно заметно и не очень удобно.
    да, можно отключить входа.
    прекрасно .а каким образом?
