Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК, TCP/IP и CoDeSys
    По умолчанию ПЛК, TCP/IP и CoDeSys
    чтобы подключить ПЛК обязательно нужен Кросовер(PC - PC) или Патчкорд(PC - Hub) подойдет?
    и могут ли возникнуть поломки при использовании Патчкорда?
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Все зависит от сетевой карты компьютера или свича, многие умеют адаптировать сигнал, но есть те, которые не умеют.
    а причем тут "ПЛК, TCP/IP и CoDeSys"
    в общем в вашем вопросе ответ:
    вяжетесь напрямую - один кабель
    через свитч или хаб - другой.
    уж проблем с кабелями сейчас нет.
    Если сетевая не поддерживает "Auto MDI/MDIX", надо кроссовер. Поломки не возникнут, если Вы не будете забивать кабель молотком
    Последний раз редактировалось Andy; 10.08.2010 в 11:39. Причина: Наконец-то большие буквы появились!!!
    андрей, спасибо.
    меня больше волнует не правильное подключение...
    если в сети присутствует хаб - он простит ошибки, а если патчкордом без хаба?
    как верно заметили - зависит от сетевой платы пк. у плк сетевая плата без автоопределения.
    в любом случае попробовать можете - никакого вреда ни плк ни пк от этого не будет.
    большое спасибо!
