аналоговый выход плк154 глючит
К аналоговому выходу ПЛК154 0-10 подключен управляемый LED Driver для управления мощными светодиодами. Визуально замечено моргание светодиодов примерно раз в минуту случайным образом (моргание может быть и через 30 секунд и через 5 минут - случайно). Напряжение на аналоговом выходе ПЛК выставлено вручную в codesys. При управлении драйвером вручную через переменный резистор морганий нет (проблема не в драйвере). Ради интереса выход 0-10 был подключен одновременно к аналоговому входу и написана простенькая программа для получения максимального и минимального значения. Поскольку время измерения 0,5 сек, далеко не всегда получалось увидеть при измерении падение напряжения на выходе. Но иногда при мигании наблюдается падение напряжения на 10-15% (видимо скачок попал во время измерения). Понятно, что это косвенное свидетельство а фактически провал может быть и до 0 вольт в течении нескольких милисекунд. Скачков "вверх" замечено не было. Эта проблема решаема или это аппаратный баг?
Правила форума
