Здравствуйте. Два дня читал форум, конкретного ответа не нашел, поэтому решил создать тему.
Имеется оборудование: пм01 (симка билайн с услугой передачи данных/факсов), плк100 прошивка 2.10.7,<==> пк/ноут с инетом, ОРС Codesys, демо masterscada.
Собственно, пытаюсь реализовать диспетчеризацию, но что то делаю не правильно.
Поскольку нет соответствующей инструкции, исключающей подводные камни, накопились вопросы к профессионалам:
1. Можно ли для подключения плк100 к модему использовать "полнопроводный/8жильный" кабель, по которому я программирую модем через гипертерминал, или необходимо трехпроводное соединение RxD, Txd, gnd с перемычкой на модеме,
2. Где взять РРР драйвер, который я видел в одном примере на форуме? (И, собственно, для чего он нужен)
3. Где взять DDNS драйвер и где находится строка инициализации модема?
(Опыт настройки DDNS в роутере Dlink 100 есть)
4. В программе Codesys, для связи пм01 с плк100 необходимо только добавить модем в plc configuration или еще добавить подключение Serial RS 232 в настройках связи?
5. Когда же выйдет соответствующая инструкция по использованию gprs в модеме пм01 для диспетчеризации. (Другая, позволяющая подключать модем к компьютеру для выхода в интернет опробована - работает).
Ответить с цитированием
