плк 154 у_м
Добрый день!Помогите пожалуйста начинающему пользователю среды CodeSys и ПЛК компании ОВЕН. Возникла проблема записи в ПЛК проекта(программы)!Программа вроде записывается, но плк после этого реагирует так:перезагружается и после преподключения проги в памяти плк нет.
В чём причина??
Почему перезагружается, сказать без проекта сложно.
Для того, чтобы программа осталась в памяти, нужно создать загрузочный проект (Online - Create Boot Project).
И не забудьте запустить программу на выполнение (F5 в Online).
Я создавал загрузочный проект и запускал)) проблема остается!Соединяюсь я по Ethernet!!
тогда выкладывайте проект. без него вряд ли кто-то даст вразумительный ответ на ваш вопрос.
спасибо большое!!просто проект простой!просто ознакамливаюсь с плк!суть его такая, если замкнут дискретный вход, то просто работает цикл +1.легче не придумаешь.))
при таком простом проекте перезагружаться плк не должен!
проверяйте соответствие версий прошивки и таргета!
Правила форума
