Показано с 1 по 10 из 10
Тема: неполадки с mvy8
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Exclamation неполадки с mvy8
    Не большие неполадки с mvy8
    при конфигурирование mvy8 в опрос состоянии вэ
    в строке ошибка ввода-вывода
    нет данных с мву8 превышение времени тайм-аута (которая ровна=5)
    кроме 3го выхода там все работает нормально
    при попытке считать данные с помощью плк выдает ошибку 81
    сетевые параметры мву8
    скорость 9600
    адрес 2
    протокол модбас-аски
    стольные стандартные настройки
    здравствуйте.
    у мва и мву касячат если адреса не кратны 8. попробуйте сменить адрес у вашего мву.
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    Angry
    так получается, что я не могу использовать мву с адресом 2 или 3 и т.д
    Если протокол MODBUS, то ага....
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    а теперь вопрос на засыпку:
    я хочу восстановить стандартные настройки я установил перемычку j2 и пытаюсь соединиться с мву но нечего не получается..
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    да, к стати у меня теперь и авария загорелась
    07.03.2010
    Махачкала
    76
    выяснил причину почему он не подключается, теперь все нормально.
    еще вопрос, новая линейка мвв мх110 поддерживающий хаотичную адресацию???
    Вот уж не знаю
    Я такой же гость на форуме, как и Вы
    В чем же была проблема?
    Взял МВУ8, погонял его на 3м адресе MODBus ASCII-работает.
    Мх110 поддерживают адресацию не кратную 2.
    Здравствуйте Кирилл.
    Вот уж не знаю. Может быть это в новых моделях все ОК. А вот в прошлогодних именно так и было (правда использовал RTU, а не ASCII)
