Показано с 1 по 3 из 3
Тема: плк110р > плк110к
    Пользователь Аватар для Leonid
    28.03.2009
    35
    По умолчанию плк110р > плк110к
    а можно ли как-то купить в овене транзисторную плату для плк-110? в данный момент есть такой контроллер с релейной платой. при этом на релейной плате сгорели два реле (т.е. гарантии уже нет), а изменившийся взгляд на проект требует транзисторных выходов.
    второй вариант - может быть плата и так транзисторная, достаточно просто реле снять и на клеммную колодку управляющие выходы от обмоток этих реле вывести?
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    ну транзисторы там по любому есть просто надо разобраться какой мощности они скорее всего их мощность может оказаться недостаточной для внешних нагрузок
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    так же можно использовать мву или мдв
