Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Csd и Sms
    По умолчанию Csd и Sms
    Ситуация: на объекте стоит ПЛК110-60 и ПМ01, связь с диспетчерским пультом по CSD( у диспетчера тоже ПМ01) все вроде работает нормально, но есть необходимость проверять баланс объекта(+ качество связи, отправлять СМС с объекта и т.д.)
    Пытался вставлять подпрограммы для работы с модемом через порт (модем сидит на RS232) подпрограмма тоже работает стабильно(дает команды модему, обрабатывает ответы), но работа по CSD становиться невозможна (Modem_Fault = 1, прослушивание порта - ATI и ответа от модема уже не слышно.. ) возможно это от того что настройка порта меняется, в подпрограмме при открытии такие праметры:
    com_set.dwBaudRate:=115200;
    com_set.byParity:=0;
    com_set.dwTimeout:=0;
    com_set.byStopBits:=0;
    com_set.dwBufferSize:=0;
    com_set.dwScan:=0;
    настройки порта для CSD станартные(не трогал от греха подальше).
    Вопрос в следующем, молно ли таким образом проверять баланс(и т.д.), если да, то что я делаю не так? а может есть еще способы решения данной проблемы(хотябы проверить баланс), не используя подпрограммы?
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    про баланс
    вам нужно подключиться к любому корпоративному тарифу.
    заказать 2 сим(или сколько нужно)
    получите общий счет и сможите запрашивать баланс и пополнять счет, как для одной сим, сразу на все.
    при подключении дополнительных объектов, закажите еще сим, к этому же тарифу.
    благодарю за совет!
    но хотелось бы реализовать работу с модемом посредствам At-команд, не нарушая работу Csd соединения.
    Ps. ат-команды и передача данных по Csd разнесены во времени!))
    Александр86, SysLibCom не умеет закрывать порт... переделывайте все под UNM
    огромное спасибо!!!
    SysLibCom еще как умеем закрывать порт:
    SysComClose
    Функция закрытия порта.
    Функция (тип BYTE) закрывает требуемый порт при этом восстанавливаются все значения порта, которые были перед вызовом функции SysComOpen. Возвращает 0х00 в случае успеха и 0хFF в случае ошибки (порт не открыт).
    Внимательнее читайте описание.
    Итак резюмирую -
    Задача
    при работе с устройством через PLC Configuration, например, Mobus master + одновременно нужно посылать в порт некоторые команды програмно (например SMS слать).
    Алгоритмы решения
    1) Использовать UNM - но измененить скорость и настройки порта не получится
    2) Использовать режим By Command + библиотеку SysLibCom. На момент посылки SMS убираем из ФБ SMS SysComOpen и SysComClose + не посылаем команду на запуск мастера (небольшой таймаут после останова мастера ).
    а толку то от этого? если про фичи там молчек....
    Уважаемые коллеги!
    судя по данному посту - вы уже подключали ПЛК через ПМ01 по CSD.
    Пожалуйста, подскажите какое нормативное время дозвона и подключения к ПЛК? 20 секунд идет дозвон? или 60 секунд? или 200 секунд?
    интересует именно соединение - то есть тот момент, когда ModemFault перекидывается с 1 на 0.
    а то я жду соединения 60 секунд и все сбрасываю - начинаю копать ошибки... может нормативное время - 90 секунд, и я давно все настроил, но не дождался связи? :о(((
    Спасибо!
    Здравствуйте. Время подключения - время дозвона с модема на модем, зависит от уровня сигнала, загруженности сети и параметров связи, например после какого гудка поднять трубку.
    Теперь по ПЛК: флаг ModemFault никак не связан с дозвоном. Этот флаг ПЛК устанавливает, если модем не отвечает.
    Проверьте интерфейс связи, сетевые настройки как модема так и модуля modem ПЛК. Проверьте отключен ли у модема рядом с ПЛК автодозвон.
    ЕСли все верно: желательно перейти на RS-485 интерфейс и последовательно с ПЛК и ПМ01 подключить преобразователь интерфейсов на ПК для прослушки.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
