Показано с 1 по 10 из 29
Тема: помогите в построении системы
    07.03.2010
    Махачкала
    69
    Exclamation помогите в построении системы
    помогите в построении системы вот требуемые пораметры :
    100 входов
    из них 20 аналоговых
    80 дискретные
    110 выходов
    из них 30 релейных
    2 аналоговые
    78 отк. колектор.
    предпочтения есть?
    (плк 100- 110) и соответствующие модули?
    07.03.2010
    Махачкала
    69
    в принцепе нет а так желательнее плк110...
    Post
    Iman, считать входа-выхода все умеют, дело в другом.
    Преимущество распределенной ситемы - большая экономия кабельных трасс и монтажных работ, иногда и визуализация на "месте в шкафу" сигналов удобно. Но Сом-порт может "тормозить" быстрые процессы и при неточной настройке могут идти ошибки опроса на высокой скорости, а зачем вам "лишний" мусор в SCADA-системе. Для сборки в одном шкафу - удобнее и практичнее "большие" контроллеры, притом ответственные параметры лучше подключать непосредственно к контроллеру.
    07.03.2010
    Махачкала
    69
    Exclamation
    Добрый день, Vania.
    Так что же вы мне посоветуете.
    Добрый день, Iman.
    Прежде всего необходимо хотя бы описание проекта (какое оборудование, расположение, "класс ответственности", перспективы диспетчеризации или маштабирования). Я работаю на спортивном комплексе (ледовые арены, бассеин, экстрим-парк, хладоцентры + ИП) и делаю с "нуля под ключ" диспетчеризацию и автоматику, все сам. Когда приходится выполнять монтаж самому, это тоже влияет на "топологию автоматизации".
    Опишите проект здесь или на почту sarochany@mail.ru, я Вам посоветую свои рекомендации, а может кто и свои выскажет. Единственно, из бюджетых лучше приборов Овена не встречал (по возможностям, поддержке, стабильности работы - рекомендую).
    Успехов.
    Вполне согласен с Vania - нужно комплексное видение вопроса.
    Из рекомендаций - если система сильно распределенная - есть смысл ставить несколько точек контроля.
    То есть несколько щитов.
    ПЛК110-60 плюс МВВ в одном щите и ПЛК110-60 + МВВ в другом.
    Стягивать все сигналы на один ПЛК можно, но действительно встанет вопрос по скоростям обмена и живучести сети.
    К лету выйдет модули МХ110-32 на 32 дискретных входа и на 32 дискретных выхода.
    Ну и в общем то никто не отменял адрес plc@owen.ru
    07.03.2010
    Махачкала
    69
    По умолчанию описание объекта
    объект переставляет собой одноэтажный дом. где нужно установить автоматизацию, что-то вроде «умный дом». в котором нужно приставить автоматическое управление светом, отоплением, водоснабжением, зашитой от утечки газа и т.д.
    07.03.2010
    Махачкала
    69
    Exclamation и еще вопрос
    если прога для эмуляции работы плк?
    для того чтоб не подключая плк видеть ка работает алгоритм программы.
    В CoDeSYs есть эмуляция
