помогите с мдвв
Недавно приобрел ПЛК100.Р.L и МДВВ. Просмотрел документацию на МДВВ и Codesys. Есть проблема с подключением МДВВ(при запуске ПЛК программа отрабатывает на 100%,а на МДВВ даже не загорается RS-485). Помогите с этой проблемой.
P.S. если правильно понимаю адрес МДВВ по умолчанию 16?
Супер Модератор
при настройке я воспользовался именно этим руководством, но так и не смог установить связь(опросить входы или задать выходы мдвв). в какой момент устанавливается связь плк и мдвв?(при запуске программы или по какойто команде?).может дадите простой пример для проверки работы мдвв и Rs-485.
при правильных настройках связь устанавливается сама....
1 мдвв подлючен к плк100.p.L . А если заводской адрес не 16 как его узнать без прямого подключения к компу через преобразователь?
Супер Модератор
а вы модуль вообще не конфигурировали??? тогда почему вы решили, что он должен вам отвечать?
как вариант, если возможности нет с конфигуратора настроить - переведите прибор на заводские уставки и проверьте связь через них. правда протокол овен, но для проверки связи не важно.
Правила форума
