собственно проблема: есть стандартный щиток для автоматов с Din-рейкой. в нём собирается некое устройство из плк63, бп, пм-01, реле, кнопок. мордочки от приборов хочется видеть снаружи, ибо на всех есть различные диагностические лампочки.
и плк-63 и бп туда садятся очень красиво - поскольку выглядят как автоматы, а вот с пм в силу его негабаритности есть сложности.
прорезать дырку под пм можно, но не получается идеальная линия среза. рамки похожего размера как-то не нашлось. самопальная тоже не очень красива. или все знают какой-нибудь секрет, как его красиво смонтировать?
а нет ли у овена каких идей сделать монтажную рамку для модема пм-01? монтажные рамки которые есть - достаточно симпатичные, размером только не подходящи... или может планируется сделать модем в корпусе, похожем на автомат?
также хотелось бы узнать о том, будет ли всё-таки пм-01-220 или от его производства отказались?
