Показано с 1 по 10 из 10
Тема: организация локального и удаленного арм оператора
    По умолчанию организация локального и удаленного арм оператора
    Добрый день! стоит задача - собрать информацию со шкафов управления (несколько штук, возможно увеличение количества), передать ее на как локальный АРМ оператора заказчика, так и на удаленный. В качестве SCADA будет выступать Trace Mode. Первая часть задания решается довольно просто - доступ по Модбас к модулям ввода-вывода. А как решить вопрос удаленного доступа к тем же параметрам?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    через модем пм01.
    примеры на форуме в разделе полезности
    это единственный вариант? не хотелось бы испольовать ненадежное gprs соединение.
    ну я бы использовал сетевые возможности Scada.
    делов том,ч то локальный арм оператора может быть выключен . а удаленный должен работать и собирать данные вне зависомости от этого факта т.е. нужно распараллелить процесс мониторинга.
    Значит 2 независимых системы.
    Как связываться со второй - решать Вам:
    -WiFi
    -Радиомодемы
    -GPRS
    -DSL модемы
    возможно ли реализация подобной схемы: с каждого шкафа на локальный АРМ оператора инфа поступает по модбас, а на удаленный - через web-сервер, встроенный в плк ОВЕН 1хх? Или технология использования веб-сервера в плк Овен еще не отработана?
    Последний раз редактировалось Kiselev; 21.03.2010 в 00:38.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    используйте Csd соединение. оно имеет самый высокий приоритет
    lara197a я так понимаю вы предлагаете все-таки использовать модем ПМ01? а возможен ли вариант с использованием проводного соединения? ведь встроенный веб-сервер насколько я понимаю у плк есть?
    Встроенного Web сервера у ПЛК нет.
    При желании Вы можете задавать его сами.
    С другой стороны если есть возможность проводной связи - ничто не помешает использовать SCADA
