Показано с 1 по 10 из 15
Тема: мастерскада и овен плк.
Николаев Андрей Тут совсем не важно делаете... 16.03.2010, 10:26
Николаев Андрей Для ПЛК63 это действительно... 18.03.2010, 10:11
Филоненко Владислав таки как вы хотите по сети... 19.03.2010, 18:18
Gosha Все-равно как.... 20.03.2010, 11:20
Gosha http://owen.ru/forum/attachmen... 23.03.2010, 16:30
    По умолчанию мастерскада и овен плк.
    Только начинаю изучать Овен ПЛК и Мастер Скада.
    Существует ли какой документ типа первые шаги Мастер скада по программированию ПЛК Овен. И по созданию Визуализации на ПК данных, получаемых от ПЛК Овен. Как это есть в codesys.
    Помогите каким- нибудь примерчиком проекта Мастер СКАДА для ПЛК Овен.
    Пропадаю.
    Тут совсем не важно делаете ли Вы визуализацию данных от ОВЕН ПЛК либо от любого другого прибора другого производителя...
    Все как отображается ПЛК это или другой прибор - это ТЭГи (переменные) которые Вы с него получаете.
    А дальше по презентации Master SCADA любую отрисовку. Причем отрисовку и её проверку можно делать и без контроллера.
    Как настроить OPC - есть пример на форуме в примеры программ и полезности. Ну и на диске к ПЛК.
    По умолчанию вот для плк63 не получается
    Вот для ПЛК63 не получается.
    По Вашим рекомендациям, посмотрел 7 пост.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
    http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=42
    Для ПЛК-63 эта галочка не активна. (2 картинки- как указано, и как у меня).
    Значит ли это, что я что- то делаю не так, или что для ПЛК-63 нельзя настроить визуализацию мастер scada от OPC сервера codesys?
    Тогда какой необходимо использовать OPC и на чем программировать ПЛК-63?
    Для ПЛК63 это действительно невозможно. Контроллер не обладает достаточной памятью для создания файла, который указан в описании, что к стати на диске с ПЛК63 указано.
    Вам необходимо добавлять переменные в ветке, и настаивать их как ModBus переменные.
    И пользоваться ОВЕН OPC сервером или Lectus OPC.
    C точки зрения MasterSCADA ничего не меняется...
    По умолчанию спасибо. а это в каком руководтсве указано, как настроить
    А это в каком руководстве указано, как настроить связь между ОВЕН или сервером по modbus для ПЛК-63?
    Есть такой же документ, аналогичный, как Вы приводили для codesys opc?
    Вопросы, наверное тупые, но только начинаю изучать ПЛК Овен.
    Вопросы нормальные.
    Как настроить ModBus Slave - в РП к ПЛК63
    Как настроить OPC - в документе к OPC серверу (соответствующему)
    таки как вы хотите по сети обратится к каталогу?
    Все-равно как.
    ПЛК-63-РРРРРРУУ.
    Овен ОРС.
    Связь с ПК по RS-232.
    Настроил Овен OPC, но, кажется, что обмена нет.
    Как проверить наличие обмена?
    Напрмер, нужно для начала создать тестовый проект в Мастер SCADA.
    - отражаются состояния аналоговых и дискретных входов и дискретных выходов.
    -желат, чтобы можно было упавлять дискретными/ЦАП выходами.
    М.б. кто-нибудь выложить примерчик: мастер-scada + cсохраненные настройки Овен OPC?
    Пропадаю.
    Данный проект не работает:
    http://upload.caxapa.ru/plc_63.zip
    http://upload.caxapa.ru/Test_plc63.zip
    Последний раз редактировалось Gosha; 20.03.2010 в 13:11.
    Чтобы самому проверить связь с утройствами MasterSCADA надо
    1.Запустить masterSCADA
    2. В диалоговом окне задать имя проекта.
    3. Выделить мышкой элемент СИСТЕМА и нажать правую кнопку мыши -вставить Компьютер,
    4.Нажать правую кнопку мыши на "Компьютере" и выбрать пункт контекстного меню "Поиск ОРС DA серверов",
    5. Выбрать ваш ОРС-сервер в диалоговом окне. Нажать ОК.
    6. Нажать правую кнопку на "Компьютере" и вставить ОРС DA сервер.
    7. Нажать равую кнопку на ОРС-сервере - добавить ОРС-переменные.
    8. Запускайте проект на исполнение иконка "РАКЕТА".
    Так я выложил проект.
    Там все, как Вы говорили.
    Но все аналоговые входа по нулям и не изменяются.
    На табло ПЛК-63 они не 0.
    Неужели никто не может помочь состряпать тестовый проектик (индикацию состояния входов и управления выходами)? Оно бы часто пользовалось. И лучше бы подобное включить в ОВЕН диск к ПЛК.
    Также подск пож. - каким компонентом МАСТЕР-SCADA можно задать управление ЦАП выходом ПЛК-63 (real 0.0: 100.0).
