есть одна проблемка при работе в мастер скада подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию. при выключении приборов овен (подключены через овеновский орс-485) из сети параметры приборов не обнуляются в скаде, а остаются на уровне последних измерений, которые были до отключения напряжения. каким образом сделать так, чтобы при отключения приборов параметр обнулялся и выдавалось сообщение об отключении питания. заране благодарен.
Ответить с цитированием
