Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ32 и АС2
    По умолчанию ТРМ32 и АС2
    Доброе время суток!
    Просто жизненно необходима ваша помощь.
    Никак не получается связаться с ТРМ32. Он подключен через токовую петлю к АС2 (первому каналу - клеммы 1 и 9), а сам АС2 уже по стандартному кабелю RS232 к порту компьютера.
    Пытаюсь осуществить связь через программу OPM 1.2(Owen Process Manager): к порту подключаю интерфейс АС2, а к нему уже ТРМ32 на его[АС2] первый канал. И делаю ссылку на 1 канал ТРМ32. При запуске процесса, OPM пишет, что прибор не найден.
    Читал руководство по эксплуатации АС2 - непонятно. Сказано, цитирую:
    7.2. Запустите на ЭВМ программу обмена, предварительно выполнив инструкции, изложенные в файле readme.txt. На экране дисплея проконтролируйте задействованные каналы.
    7.2.1. Если программа, предназначенная для приборов УКТ и ТРМ, не запускается, то проверьте наличие в рабочем каталоге файло конфигурации
    Речь идет о софте на прилагаемом диске. Только на диске версия OPM и скажем никаких файлов конфигурации я там не видел. В файле readme.txt ничего конкретного не сказано.
    Потом непонятно где искать указанную в том же руководстве утилиту CHECKIT для тестирования порта.
    В общем, знатоки, рассчитываю на вашу помощь.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось gahcep; 31.08.2007 в 06:52.
    Первое что нужно проверить - работоспособность линии связи, т.е. запустите обычный ГиперТерминал (Программы-Стандартные -Связь) Попробуйте понажимать буквы - они должны видится на экране. Если нет - токовая петля не работает.
