Показано с 1 по 5 из 5
Тема: как закрыть Hmi через кнопку?
    По умолчанию как закрыть Hmi через кнопку?
    Не нашел в документации как закрыть визуализацию, запущенную через Codesys HMI, в полноэкранном режиме нажав нарисованную кнопку (Выход)? Написано как программы запускать, а как закрыть визуализацию не написано...
    Там написано: Если не предусмотрен специальный элемент визуализации для окончания работы, то можно закрыть в любое время с помощью ALT + F4
    Как сделать "специальный элемент визуализации для окончания работы"?
    Подскажите кто знает плиз
    ловите. файл во вложении
    • Тип файла: jpg visu.jpg (27.3 Кб, Просмотров: 50)
    спасибо!!!
    получилось
    По умолчанию Отвратительно
    Пришлось зарегистрироваться, чтобы посмотреть вложение еще на одноразовую почту не смог, потратил время, а файла во вложении нет, зачем так делать? можно было просто описать как это сделать, а не заставлять людей регистрироваться! Еще оценить тему кроме как на "отлично" нельзя!
    4,153
    На дату поста смотрели?
