Показано с 1 по 4 из 4
Тема: как запихивать данные для работы плк150 с пк
    Question как запихивать данные для работы плк150 с пк
    всем доброго дня.
    программы прошивки для двух плк 150 я написал, первый управляет движение по горизонтали до заданной точки вводные параметры тока назначения в виде координаты по х, второй движение по Y & Z данные ввода координата по Y и характер действия взять/положить.
    внимание вопрос есть необходимость вводить переменные с пк, есть ли уже готовые решения для плк.
    За глупые вопросы не ругать, учусь быстро и обгоняю.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    так воспользуйтесь встроенной визуализацией или через дюбую скада.
    такую систему делали в мгту им. баумана... программа на пк управляла плк. подробностей что и как точно не знаю, но станок стоит и замечательно работает.
    Здорово, Бауманка это для меня авторитетное заведение,если они сделали , значит я тоже должен смочь обязательно.
    Сейчас пытаюсь объединить ПЛК по RS485 Первый мастер второй слэйв, прочитал инструкцию с диска , пока не все понял, вопрос, после соединения хочу запрашивать состояния положения Y Z находящихся на слэве (положение в нуле Y и пуск) все остальное я сделал так что выполняется на полном автомате , а это мне позволит обойтись одной визуализацией по X. Возможно ли такое сделать.
