Показано с 1 по 10 из 15
Тема: счетчик времени. что применить?
    По умолчанию счетчик времени. что применить?
    какой прибор применить? необходима индикация времени при замкнутом положении контакта :
    1.контакт в разомкнутом положении
    2.контакт замкнут начинается отсчет
    3.контакт разомкнут отсчет останов. (индикация времени)
    4. контакт замкнут отсчет с нуля
    каких либо локальных приборов, которые смогли бы решить данную задачу нет. можно решить данную задачу на плк, только тут необходимы навыки программирования.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    12,153
    какое мин. и макс. время нужно считать и с какой точностью?посмотрите си8 в режиме секундомера .или другой вариант 100% подойдет
    пр110+си10(1700+950руб).если устроит показание времени только в секундах(или минутах или часах) ,и ни каких пкл и навыков программирования-смотри пример в "области применения пр110"
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2010 в 19:54.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    купите китайский будильник с секундомером.(я серьезно)
    12,153
    В мастер-ките(шутка).
    Человек вам про оборудование овен ,а вы ему про китайский будильник.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2010 в 23:10.
    Нельзя ли немного поподробнее, не совсем понимаю для чего здесь Си10?
    12,153
    пр110 реализует нужную логику и выдает импульсы с переодичностью 1секунда ,а а счетчик си10 считает их и отображает полученное значение(в секундах).
    не хотите си10(за 950),поставте си8 за 2300,в том же режиме.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2010 в 11:02.
    очень нестандартное решение, заслуживающее похвал.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    можно и ут24 + пр110(будут и десятые доли сек.).
    а то жалко релюшки-каждую сек. щелкать.
    или сразу плк63.
    12,153
    я спрашивал с какой точностью нужно считать ,мне не ответили.поэтому генератор с частотой 1сек.что бы повысить точность нужно изменить частоту генератора 0,1сек.ут24 дороже почти в два раза.кроме того если нужна большая точность схему нужно немного изменить,компенсировать длительность импульса "сброс".для такой простой задачи рука не поднимается на пкл63.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2010 в 13:01.
