Показано с 1 по 10 из 21
Тема: HELP: Автоматизируем производство на ОВЕН ПЛК-100
    Smile HELP: Автоматизируем производство на ОВЕН ПЛК-100
    Здравствуйте уважаемые специалисты.
    Прочитал мануал к программированию в GoDeSys, сделал пробную программу. Всё получилось, всё работает.
    Моя задача состоит в автоматизации линии подготовки порошка для сухого прессования на кирпичном заводе. Имеются 11 электродвигателей, которыми необходимо управлять, имеются 7 датчиков вращения, которые контролируют вращение 7-и двигателей (по сути простые концевые выключатели, когда двигатель вращается - они замыкают цепь), датчиик потока сырья - 1 шт, датчик уровня - 4 шт (по два на каждый бункер пресса, чтобы определять минимальное и максимальное заполнение). Все датчики - дискретные и имеют два положения - вкл и выкл. Необходимо контролировать уровень в бункерах и в зависимости от этого включать или выключать линию подачи сырья. Датчиками вращения контролировать вращение двигателей и тем самым, в случае остановки одного из них, выводить на пульт управления аварию, экстренно остановить линию. Датчиком потока сырья контролировать поступает сырьё из устройства или нет, в случае отсутствия его в течении какого то времени, прекратить работу линии и выдать на пульт аварию. Так же на пульте управления предусмотреть кнопки включить и выключить, предварительно выбрав из двух групп двигателей одну, вторую, либо обе сразу, и тем самым осуществляя пуск или остановку линии. Предусмотреть кнопку "экстренный стоп". Пуск/отановка линии предусматривает включение/отключение электродвигателей в определённой последовательности, через различные промежутки времени, задание которых так же необходимо предусмотреть.
    Для реализации этой задачи выбрал контроллер фирмы ОВЕН ПЛК 100-220.Р-М, + модуль дискретного ввода вывода МДВВ, + панель оператора с цифровой индикацией СМИ-1.
    Алгоритм составил. Язык программирования планирую использовать: структурироанный текст ST, так как он мне ближе всего.
    Скачал *.tnf файл для своего контроллера. Установил его в CoDeSys. Вот уже собираюсь начать писать программу и не могу понять:
    - как связать контроллер с тем что я собираюсь написать. К примеру какие команды использовать чтобы на первом выходе была "1"?
    - Как связать между собой МДВВ и контроллер? Какую команду подать на МДВВ и как именно это сделать чтобы на первом выходе МДВВ была "1"?
    - Как связать между собой контроллер и СМИ-1 ? Какие команды использовать?
    - Как активировать RS485 и как по нему обмениваться информацией с МДВВ и СМИ-1 ?
    спасибо, очень надеюсь на Вашу помощь.
    Последний раз редактировалось MagicCat; 05.02.2010 в 17:58.
    Первое - почитайте с диска документ PLC Configuration
    Второе - на форуме есть раздел примеры программ и полезности - там много всего. И про МДВВ и про СМИ1
    спасибо огромное .
    Последний раз редактировалось MagicCat; 05.02.2010 в 18:37.
    диска нету у меня ((( сначала собираюсь написать программу а потом заказывать оборудование
    12,151
    Судя по вашему описанию управлять работой двигателей это означает включать -выключать его,это так?.и второе ,устройство отображения для вас обязательно?С первого взгляда ,вам будет достаточно три ПР110 (5100РУБ.) С учетом их дальнейшего развития (последовательный порт).Логика работы (алгоритм) очень простая и реализовать ее на ФБ не представляет труда(при наличии опыта).И дело не в цене ,а в простоте и времени реализации.
    Последний раз редактировалось rovki; 05.02.2010 в 19:38.
    да, так.
    желательно, хотя бы самое простое: 1. чтобы задавать время через которое будет пускаться конкретный двигатель, 2. Чтобы выбирать нужный режим работы из трёх режимов, 3. Чтобы отображать какое из устройств дало сбой при аварии (так называемый код ошибки).
    логика действительно простая до безобразия, опыта в программировании хватает, не знаю только как это для контроллера применить, по этому и задаю тут вопросы.
    Дело в первую очередь именно в цене
    Ещё автоматизация будет расширяться, и, возможно, даже на этот модуль прийдётся дописывать программу и подключать ещё блоки вроде МДВВ. Возможно, нужно будет в последствии ставить компьютер, SCADA систему, садить оператора. (соединять компьютер с контроллером/контроллерами)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я рекомендовал бы Вам взять сразу ПЛК 110-32 или лучше 60.
    Панель СП270 - в ней легче и нагляднее получать сообщения. Можно обойтись без кнопок, прописав их в панеле. Можно визуально отразить текущие процессы.Легче и удобнее работать оператору. Возможно отпадет вопрос со скадой.
    Можно поставить на двигатели ПЧ и управлять ими. Получите полную защиту двигателей, возможность управлять скоростью перемещений, экономию энергии.
    12,151
    Это не противоречит моему предложению,система легко наращивается ,а при наличии послед. портов путь к компьютеру не заказан.Уж больно алгоритм у вас подходит для реализации на ФБ в среде OWEN LOGIC и датчики у вас все дискретные.хотя хозяин барин.Может для приобретения опыта для вас это важнее.Только помните де централизованная система управления более живучая и подвешивать управление целого цеха,завода на одну "голову" -рискованно .
    Последний раз редактировалось rovki; 05.02.2010 в 20:39.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ПР не имеет портов связи(и врят ли появятся), они не видят друг друга и для решения данной задачи не подойдут. Ни о каком дальнейшем развитии на ПР не может быть и речи. Это устройство для примитивных задач.
    В CoDeSys FBD есть, а для ПР только попытки по созданию.
    В настоящее время есть только слабенький типа LD, с очень ограниченным набором функций.
