Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Помогите правильно сделать выбор?!
    Exclamation Помогите правильно сделать выбор?!
    Доброго времени суток!
    Есть необходимость регулировать расход насосом (изменяя обороты двигателя) вручную или по заданию (расхода). Двигатель на насосе трехфазный без ноля. Думаю осуществить это с помощью тиристоров+ буст2 и трм101. Есть вопросы: насколько плавно можно будет пускаться?
    Что подключать к входам защиты по току для фазы?
    Последний раз редактировалось Костя; 29.01.2010 в 23:29.
    08.01.2010
    Живу и работаю в Брянске, женат, сыну 12лет.
    22
    Приветствую Вас Константин. Самое простое решение - поставить частотник! Зайдите на www.веспер.ru. В частотнике есть ПИД-регулятор. Выбор датчика за Вами. Можно шайбу, или по давлению, и разгон мотора хоть в течении часа. Использую "Веспер" 3 года. Из 50шт. пока гавкнул 1.
    Однозначно частотник, веспер как рулетка, повезёт не повезёт.(уже не с одного предприятия их выкурил)
    можно зайти на http://forum.abok.ru/ чтобы определиться с выбором. Но на мой взгляд надёжнее данфоса и омрона(яскавы) не бывает, сами не ломаются, можно только по глупости убить, да и то, не всегда с первого раза.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,717
    Delta - супер.
    У меня из 50 "гавкнуло" 3.
    А лучше всех - Altivar.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В отношении цена-качество Веспер лучшее решение.
    Самые надежные-омрон.
    Веспер 7 и 9 серии-японские аналоги.
    E2 E3-своя математика(разработка Веспер).
    Мне нравятся.
    Спасибо всем за советы
    но буст-2 самый бюджетный вариант 5000р. против 30000-60000р.
    никто не использовал его? как он работает? двигатель 15кВт на центробежном насосе, оборотов 100 в минуту поддерживать им можно???на начальном этапе.
    Если вы сталкивались с похожей ситуацией, то на каких моделях это было реализовано... если не трудно?!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,717
    Что-то вы путаете конкретно ,семисторами можно только запустить и остановить асинхронный движок,а регулировать только коллекторный двигатель.
