Добрый вечер тоже очень интересует управления 3 насосами с ротацией и управлением ПЧВ. Неужели нельзя увеличить обьем файлового архива на форуме. Админы мы уже созрели. С уважением Александр
Немного упростил Станцию -вот фото
Ссылка на файлообменник проекта -насосная станция с ПЧВ
Макрос управления двухпозиционной заслонкой описание внутри
Имеет три команды управления
1-открыть
2-закрыть
3-изменить положение на противоположное состояние .
Нужно задать время хода заслонки (максимальное) ,для работы диагностики
Последний раз редактировалось rovki; 25.10.2012 в 00:00.
Вот родил для Василия макрос R|F триггера на логических элементах
А что значит вход концевик открыто?
Мне кажеться если есть на этом входе сигнал, то при команде открыть заслонку выхода ОТКРЫТЬ не должно быть
Если заслонка открыта ,то концевик КО замкнут(положение заслонки) и на входе ПР будет "1". естественно ,что если задвижка открыта ,то команда "ОТКРЫТЬ" не будет исполняться(не будет управляющего сигнала на пускатель( ,аналогично и в другом положении .Но если сигнал не приходит с концевика в течении установленного времени ,то сигнал управления снимается и вырабатывается сигнал АВАРИИ- для ситуации открыть-закрытое ,закрыть -открытое,или сменить положение на противоположное
Последний раз редактировалось rovki; 25.10.2012 в 21:34.
C Вас R|S|D -триггера
Вот попроще вариант R триггера на элементах
