Страница 263 из 498 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 4973
  1. #2621
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Добрый вечер тоже очень интересует управления 3 насосами с ротацией и управлением ПЧВ. Неужели нельзя увеличить обьем файлового архива на форуме. Админы мы уже созрели. С уважением Александр
  2. #2622
    12,151
    Немного упростил Станцию -вот фото
  3. #2623
    12,151
    Ссылка на файлообменник проекта -насосная станция с ПЧВ
  4. #2624
    12,151
    Thumbs up
    Макрос управления двухпозиционной заслонкой описание внутри
    Имеет три команды управления
    1-открыть
    2-закрыть
    3-изменить положение на противоположное состояние .
    Нужно задать время хода заслонки (максимальное) ,для работы диагностики
    Последний раз редактировалось rovki; 24.10.2012 в 23:00.
  5. #2625
    12,151
    Вот родил для Василия макрос R|F триггера на логических элементах
  6. #2626
    А что значит вход концевик открыто?
    Мне кажеться если есть на этом входе сигнал, то при команде открыть заслонку выхода ОТКРЫТЬ не должно быть
  7. #2627
    12,151
    Если заслонка открыта ,то концевик КО замкнут(положение заслонки) и на входе ПР будет "1". естественно ,что если задвижка открыта ,то команда "ОТКРЫТЬ" не будет исполняться(не будет управляющего сигнала на пускатель( ,аналогично и в другом положении .Но если сигнал не приходит с концевика в течении установленного времени ,то сигнал управления снимается и вырабатывается сигнал АВАРИИ- для ситуации открыть-закрытое ,закрыть -открытое,или сменить положение на противоположное
    Последний раз редактировалось rovki; 25.10.2012 в 20:34.
  8. #2628
    20.11.2011
    2,548
  9. #2629
    12,151
    C Вас R|S|D -триггера
  10. #2630
    12,151
    Thumbs up
    Вот попроще вариант R триггера на элементах
