Страница 422 из 498 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,211 по 4,220 из 4972
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #4211
    Цитата Сообщение от zevo Посмотреть сообщение
    Необходима помощь в программировании контроллера.
    Задача: автоматизация работы освещения.
    Всего 7 групп освещения:
    1 группа = 1 выключатель,
    2 группа = 3 выключателя,
    3 группа = 3 выключателя,
    4 группа = 1 выключатель,
    5 группа = 1 выключатель,
    6 группа = 1 выключатель,
    7 группа = 1 выключатель.
    Все выключатели - кнопки, должны работать так: 1 нажатие - свет включился, еще одно нажатие - свет выключился.
    Также на выходе из комнаты предполагается установить кнопку "Выключить все". Она должна работать по следующему алгоритму: 1 нажатие - свет выключился, последующее нажатие картины не меняет.
    После нажатия кнопки "Выключить все" сохраняется возможность управления освещением с соответствующих кнопок без доп. манипуляций: нажал на кнопку - свет включился.
    Уважаемые специалисты. Задача стоит очень похожая. Небольшая разница. Для "Выключить все" не хочу выделять отдельную кнопку, а хочу делать это практически любой кнопкой по удержанию более n секунд. Подскажите с реализацией.
    Последний раз редактировалось brig62; 08.06.2014 в 09:27.
  2. #4212
    12,125
    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты. Задача стоит очень похожая. Небольшая разница. Для "Выключить все" не хочу выделять отдельную кнопку, а хочу делать это делать практически любой кнопкой по удержанию более n секунд. Подскажите с реализацией.
    Вот вариант освещения -
  3. #4213
    Вот спасибо! Все здорово, то что нужно было))) Так как приборов будет несколько, и в прихожей планируется кнопка " Выключить свет во всей квартире", доработал проект задействовав контакт 9.Сигнал на нем так же отключает все лилии прибора как и удержание локальной кнопки. Все правильно сделал? Или надо тоже поставить в цепь Детектор заднего фронта импульса (FTRIG)
    Последний раз редактировалось brig62; 08.06.2014 в 12:39.
  4. #4214
    12,125
    Все нормально
  5. #4215
    Еще пара вопросиков, с вашего разрешения.
    1 Можно ли использовать для управления реле кнопки (выключатели) с подсветкой (светодиодом или неоновой лампой неизвестно)?
    2 Прикупил пяток диммеров «Агат-К-300». Планирую использовать их совместно с ПР 110 на некоторых из линий освещения. Есть подобный опыт у кого нить? Могут вылезти подводные камни?
    Немного поясню свою задумку. Сигнал от кнопок проходит на прямую через реле на диммер. По команде "Выключить все" реле подает на включенные диммируемые линии импульс заданной продолжительности. Получается, что надо отслеживать состояние силовых выходов Агатов?
    Последний раз редактировалось brig62; 10.06.2014 в 21:46.
  6. #4216
    Здравствуйте! Извините, если не первый раз звучит такого рода вопрос в этом обсуждении, но перечитать все 425 страниц сил у меня не хватит. Dопрос : есть ли возможность визуализации проекта, собранного на ПР 110 на мониторе компьютера? Задача такая, есть 52 вытяжки в 6 вент камерах. Планирую управлять включением/отключением установок и следить за индикацией их работы на мониторе компьютера с помощью ... программного обеспечения. Индикация работы осуществляется с помощью диффманометров.
  7. #4217
    10,254
    Наберите в поиске ключевые слова пр110 ип320 и тогда должны разобраться как можно увидеть данные
  8. #4218
    12,125
    тут скорее нужен ОПС сервер и мастер скада ,он же про ПК говорит ,да и больно много обьектов ,что бы ИП использовать .
  9. #4219
    10,254
    Тема про ип более всего упоминается здесь,значит и найти больше информации можно по ней, какую прокладку надо иметь к пр чтоб организовать связь по протоколу, узнать что вобще существует такой протокол как модбас,а там уже и найти ПО для ПК которое работает по этому же протоколу и т.д.
  10. #4220
    12,125
    Цитата Сообщение от ПётрПетровичПетренко
    Здравствуйте, просмотрел много страниц этой темы, но не нашёл примера с блокировкой от включения параллельных выходов, например: если включили лампочку в коридоре, то ни одну другую уже не включить, пока не выключить её, соответственно, если сначала включили какую-либо другую, то остальные (в т.ч коридорную) уже не включить
    Если у вас навскидку есть подобная заготовка алгоритма, отправьте пожалуйста ссылку, а там я что-нибудь додумаю, Спасибо!
    Вот один из вариантов -каждый выход блокирует оставшиеся входа .Метод -Кто первый пришел ,того и тапочки
    • Тип файла: owl 4x4.owl (405.4 Кб, Просмотров: 42)
