Страница 198 из 478 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 4972
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    10,254
    ну при включении установок внешний осмотр ни кто не отменял и второе, при включении даже при исправных датчиках нет однозначного состояния уровня воды в бочке, осталась ли она полной с прошлого раза или подтекает и уровнь находится между датчиками, а может добросовестный сменщик, слил бочку чтоб помыть её
    12,125
    Но при исправных датчиках все включится как надо ,не зависимо от уровня в баке .И бак наполнится если надо и насос включится.... .Естественно что и комбинации 0,0 и 1,1 и 1,0 могут быть неисправностями(так сломались) ,для этого нужно вводить контроль по времени -это еще и контроль клапанов.Засечь максимальное время наполнения емкости (или вычислить) или до каждого уровня ,и засекать от момента включения клапана .Сработал таймер -сигнал оператору ....
    10,254
    я смотрел на этот рисунок http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1342880592
    Реле протока всегда должен быть замкнут, это обеспечивает ЭК2 и если он сухой, нет смысла включать насос.
    Реле давления тоже насколько я понимаю если не замкнут, значит не будет подачи жидкости на насос, зачем тогда насос включать.
    Мои изменения по выходам будут актуальны если насос центробежный, он работает "на себя" когда выход насоса закрыт
    А лучше наверное сперва открыть ЭК1 и ЭК4, а насос отдельно немного погодя
    Последний раз редактировалось capzap; 24.07.2012 в 12:25.
    По умолчанию Водонапорная башня
    Блок управления насосом водонапорной башни.
    Недорогой вариант.
    Работает.
    В качестве Датчика MIN-MAX стоит ЭКМ
    Насос работает через SMD LENZE - чтобы воздух не хватал.
    12,125
    зеленая кнопка ни куда не идет?
    Хотел сделать ручной пуск-стоп, но местные условия не позволяют
    12,125
    Спасибо за пример .
    12,125
    Вот и пролетели 2,5 года на форуме ,глянул ,я тут наговорил 3000 сообщений.Это ж целую книгу можно было б написать .В жизни столько не писал .Ну дела.Вот что форум делает с людьми .Код доступа к моим макросам 190158 ,только для пользователей ПР110 ,раз пошла такая пьянка. .
    Пользователь Аватар для jurich
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Вот и пролетели 2,5 года на форуме ,глянул ,я тут наговорил 3000 сообщений... .
    Поздравляю от всей души!
    Без Вас тут была бы совсем тоска!
    Пресс пока не запустил - маслостанцию увезли в ремонт, потихоньку перевожу автоматику на ПР.
    Спасибо за помощь!
    Поздравляю! Вами творчески проделана огромная работа и пройден немалый путь!
    А что - можно было бы и книгу написать.
    Ведь, по ПЛК уже 3-ю написали, а по ПР-110 - ни одной.
    Обидный пробел....
    Тем более, что у Вас очень доступный стиль изложения материала, поэтому - а, почему бы и нет?!
