Показано с 1 по 10 из 12
Тема: какую максимальную выходную частоту импульсов может выдать плк-150?
    По умолчанию какую максимальную выходную частоту импульсов может выдать плк-150?
    Подскажите, какую максимальную выходную частоту импульсов может выдать плк-150? В заводском исполнении без всяких переделок.
    А то в характеристике плк-110 указано:
    время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно:
    плк110-х.х.к -х выходы Dо1...dо4: 0,02 мс
    выходы Dо5...dо24: 20 мс
    А в плк-150 этого не указано!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    сними крышку, и пошерсти сеть по этим релюхам. 5-10гц
    5-10гц - это максимум что может выдать???
    а что вас так удивляет? реле есть реле.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    ограничиваю частоту только реле.
    по-моему автор имел ввиду не реле.
    плк110-х.х.к - это транзисторные ключи.
    в начальной теме - плк150.
    для 110 с ключами от 25 кгц для быстрых выходов до 20гц для медленных
    если я вас правильно понял то плк-110 с быстрыми выходами выдаёт от 1 да 25 кгц , а с медленные выходы от 1 до 20 гц ?
    нижняя граница почему 1гц?
    я хотел уточнить у вас диапазон по частоте выходных сигналов плк 110. какой этот диапазон? сигнал какой минимальной и максимальной частоты может выдать плк 110?
    и сигнал какой частоты на входе может обработать плк 110?
