Показано с 1 по 10 из 30
Тема: плк150+пм01 где грабли???
Александр М на это дело есть инструкция.... 29.12.2009, 09:37
Walera_S88 КС7 10.02.2011, 16:25
Илья Кареткин Здравствуйте. Грабли в... 11.01.2010, 11:22
Wirab К сожалению билайн... 11.01.2010, 11:46
Николаев Андрей проверьте кабель которым вы... 12.03.2010, 18:43
Илья Кареткин Здравствуйте. Схема здесь... 16.02.2011, 13:24
Anthonymus ПЛК-110-32 Когда как. Line... 20.04.2012, 06:47
Рабиндранат Вы через клеммную колодку... 22.08.2012, 09:42
Сергей Мих Перемычка ставится согласно... 03.12.2014, 22:39
SSherstnev А Tel number обязательно... 03.12.2014, 22:50
Алексей Терентьев У меня тоже есть проблема с... 08.12.2014, 06:56
SSherstnev И как вообще модем... 04.12.2014, 09:58
Сергей Мих Х1 и Х2 паралельны, можете... 04.12.2014, 12:53
Алексей Терентьев Да, остается. В схеме и в... 09.12.2014, 04:19
    По умолчанию плк150+пм01 где грабли???
    Пытаюсь подключить ПМ01 к ПЛК150 следующим образом.
    ПЛК150(Debug RS232) = Кабель КС3 => >= Кабель КС7 =>ПМ01
    Такую схему подключения посоветовали в саппорте по телефону. Когда заказывал оборудование.
    Включаю питание. Одновременно с регистрацией в сети загораются индикаторы RXD и TXD и горят постоянно. Примерно раз в 15 сек все индикаторы гаснут и все по новой. Не могу в документации найти что означает сия индикация.
    -Попробовал настроить модуль Modem в настройках указал скорость 9600 и Интерфейс RS232. В переменной Modem Fault стоит единица.
    -ПМ01 подключал к компьютеру кабелем КС7 соединялся гипертерминалом - все работало.
    -Перемычку на КС3 переставлял в оба положения.
    -Менял ПЛК и ПМ01.
    -Соединял кабелем даже без предварителлной настройки ПЛК и ПМ01 из коробки.
    Подскажите где грабли?
    Последний раз редактировалось Wirab; 28.12.2009 в 12:19.
    Разобрался.
    Соединение ПЛК150(Debug RS232) = Кабель КС3 => >= Кабель КС7 =>ПМ01
    Не работает.
    Сделал кабель с использованием TX Rx и GND, замкнул CTS и RTS на модеме - все заработало.
    И modem fault стал равным 0.
    Один маленький вопрос. Как теперь установить и поддерживать gprs соединение (сим-карта со статическим IP). Сколько не лазил по форуму не нашел ни одного примера. Тыкните носом пожалуйста а?
    на это дело есть инструкция. Думаю можно запросить у Ельцова Андрея.
    а вообще start_auto_dial:=2; и хотя б одну переменную надо опрашивать раз в 3 секунды иначе сотовый оператор отрубит связь из за отсутствия трафика и Вам необходимо будет опять дозваниваться.
    Если ты согласен с судьбой, то она ведет тебя. Если нет - тащит.
    Развернуто:
    Все работало на билайновской симке со статическим IP;
    - Файл extconf.cfg
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","static.beeline.ru"
    Записываем его в ПЛК
    В Конфигурации:
    - Добавляем Модуль Modbus Slave
    - В Modbus Slave добавляем Modem[var]
    - параметр tenumber1 = ATDT*99#
    - параметр Connect time к примеру 600
    - параметр Repeat time к примеру 10
    - Порт выставляем Debug RS-232
    - Скорость 9600 (Можно поменять предварительно прошив в настройки модема другую)
    - Добавляем PPP_Driver (Доступен только когда таргет версии 2.10.xx)
    - Вбиваем логин и пароль (beeline beeline например)
    - В Modbus Slave добавляем TCP[VAR]
    - В Modbus Slave добавляем 2 byte[var]
    Даем питание на ПМ01
    Пускаем ПЛК
    В Codesys наблюдаем чудную картину:
    - Сначала Modem Fault(MF)=1; Line Status(LS)=0
    - Далее Modem Fault(MF)=0; Line Status(LS)=1 Это понятно
    - Далее Modem Fault(MF)=0; Line Status(LS)=2 Это тоже понятно
    - Далее Modem Fault(MF)=0; Line Status(LS)=3 ??? оО (Я так понял это PPP соединение?)
    С этого момента ПЛК пингуется из внешней сети.
    Можно настраивать Lectus OPC и читать данные по Модбасу.
    Глюки возникшие в процессе:
    - при изменении или добавлении модулей Modem и TCP ПЛК иногда уходит в перезагрузку.
    - при переходе Line Status в 3 и подключенном CodeSys индикатор RxD на модеме начинает показывать активный обмен. Довольно долго. В документации написано, что это прохождение данных от управляющего прибора к модему.
    - 1 раз модем зажег индикатор TXD и повис наглухо.
    Последний раз редактировалось Wirab; 29.12.2009 в 12:19.
    Цитата Сообщение от Wirab Посмотреть сообщение
    Развернуто:
    - Файл extconf.cfg
    AT+CGATT=1
    В Конфигурации:
    Пускаем ПЛК
    Отдельное спасибо коллеге Wirab за деталировку. А то кроме скандалов, что приборы не работают - про ПЛК+ПМ - больше ничего и не прочитаешь.
    И хотя прямо сейчас не занимаюсь чем-то подобным - буду рад видеть Ваши дальнейшие позитивные комментарии.
    Мега Респект, Wirab!!!
    Question КС7
    Добрый день! Кто-нибуть может подсказать скольки жильный сам провод кабеля КС7 (ПК–Модем) DB9F - RJ45? Буду очень признателен.
    Заметил. Если использовать подключение Ethernet связь по gprs теряется и ПЛК периодически уходит в перезагрузку.
    Таки грабли никуда не делись.
    Описанным выше способом удается установить GPRS соединение и даже получать данные с ПЛК по Modbus TCP. Но!
    Все работает не более 20-25 минут. Далее события развиваются 2-мя путями:
    1. Связь пропадает, но в ПЛК по прежнему Line Status = 3, даже отключение питания модема не помогает. Помогает только сброс ПЛК.
    2. ПЛК перезагружается.
    Скажите, это я на грабли наступаю или оно не работает в принципе?
    Здравствуйте.
    Грабли в перемычке модема на разъеме Х1 при подключении по 3х проводной схеме нужно замкнуть 6-9 контакты. Перемычка КС3 - off.
    Да оба соединения "одной природы", т.е. при передаче данных через Ethernet в GPRS будут идти теже данные, например при подключении CodeSys под тяжестью протокола GateWay ,GPRS - упадет.
    Эта ошибка модуля GPRS В ПЛК, она сейчас исправляется. Если вы пользуйтесь услугами оператара сотовой связи не запрашивающего в GPRS логин и пароль, то такая прошивка уже исправлена- могу выслать.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    К сожалению билайн запрашивает логин и пароль хоть и символически.
    beeline beeline.
    Но прошивку вышлите пожалуйста.
    А когда можно будет увидеть полнофункциональную прошивку?
